Ok, danke erstmal. Ich werde sie mal nochmal auseinander bauen, nicht das ich irgendwo nen Fehler eingebaut habe. Der Meinung nach war vorher kein Spiel .. - was wäre wenn ich die 10er Mutter unten nicht richtig angezogen habe? Könnte das auch dazu führen?
Beiträge von moppi_s50
Hello, bin so gut wie fertig. Heute war das Thema Gabel dran.. nun habe ich nach dem Zusammenbau etwa 3-4 mm spiel wenn ich sie nach vorne ziehe. Optisch halt an den simmerringen. - beidseitig. Nur nach vorne. Ist das entlastet normal?
Sah eigentlich nicht so schlecht aus, Chrom war nach vorne „dunkel“ aber keine riefen oder so. Hab leider vorher nicht nach spiel geguckt
Lenkkopflager ist ok, da ist alles sauber! Ist halt nur spür / sichtbar an den simmerringen.
Überholungsset ist von sausewind, blaue siri
Genau, so sollte es sein. Bei mir geht allerdings auf 1 Scheinwerfer, Hupe, Blinker. KEIN Rücklicht. Also alles richtig.
Auf 2 geht Hupe, Blinker und Rücklicht, aber KEIN Scheinwerfer. Der geht aus
Hallo Zusammen,
Bin aus Bestensee, also aus der Nähe von Berlin. Hatte mit 16 meine erste s50, leider dann irgendwann verkauft. Nun ein paar Jahre später, dazu viel in der Thematik Vespa unterwegs gewesen, habe ich nun wieder eine s50 aus 77. zwar keine Kennung, wirkt aber Ungarisch
egal, nun steht sie da, und wurde von vorn nach hinten hübsch gemacht. -
… Sorry, ist ne 6v kontaktzündung. War ohne Blinker, Hupe und Batterie, das habe ich nachgerüstet. Vorher ging das Rücklicht allerdings. Kann es auch am zündschloss liegen? - auf Stellung drei muss ich etwas weiter nach unten drücken, dass das Licht hinten mit angeht.
Hallo Zusammen,
Ich verzweifle.. habe eine S50 b1 neu aufgebaut, kabelbaum kam mit neu. Prinzipiell funktioniert alles, allerdings geht bei zündstellung 2 der Scheinwerfer aus.
Parklicht funktioniert auf 3 (Front, Tacho und Heck leuchten) Hupe Blinker gehen auch. Testweise habe ich auch mal 86 und 56 getauscht, da ging dann auf Stufe 2 nur das Frontlinie, auf eins gar kein Licht.Kann es an der ladeanlage oder an der Lima liegen, dass auf 2 kein Rücklicht geht?
Freue mich auf Antworten, hab bald nen Dekra Termin
