O-Ring Nut und FKM Dichtring oder einfach siffen lassen. Wenn der Motor normal läuft würde ich mir keine großartigen Gedanken deswegen machen.
Beiträge von raschi
Mir ist bisher noch kein brauchbarer 57er Kolben in passenden Dimensionen ins Auge gestochen.
Motorenservice Kortegast bietet wohl ein 103mm Pleuel für Vinnies Kurbelwellen an, da müsste der Zylinder dann halt wieder nachgedreht werden. Wäre aber alles besser als die Steuerzeiten weiter in den Himmel zu heben mit der Fußdistanz.
Natürlich ist das ein Haufen Schotter für ein originales Moped.
Bist du der Prinz von Anhalt oder was?
Der hier fällt mir auf Anhieb noch ein: https://www.hartchrom-winter.de/
Ob sich Hartchrom allerdings für einen Tank eignet bzw. den gewünschten Glanz bringt vermag ich nicht zu sagen. Dort arbeitet aber glaube ich auch irgendein Jawa-Verrückter, kannst du auch bloß probieren
Daran wird es vermutlich scheitern.
Mein Kurbelgehäuse ist zwar schon recht stark vergrößert aber noch mehr geht dann auch nicht. -
Würde mich auch mal interessieren, hatte schon überlegt dort mal einen Auspuff hinzuschaffen, ist ja gleich ums Eck.
Hubwangen bzw. Wellenstümpfe bräuchte ich ja ohnehin neu, das wäre dann eine Sonderanfertigung.
Alternativ vielleicht eins vom Kart: https://www.mondokart.com/de/motoren-zub…-tm-kf-mf2.html da finde ich allerdings keine richtigen Maße.
Ist erstmal nur gesponnen, ich warte erstmal ab was Ronge mir anbietet zwecks der Welle, vielleicht lässt sich da etwas regeln.
Soo, weiter im Text:
Ein Mitarbeiter von Ronge hat sich gemeldet, ich soll die KW einschicken.
Also Motor gespalten und wie erwartet kann man beide 6204 bei Raumtemperatur ohne Kraftaufwand auf die Stümpfe werfen.
Super Sache...
Ich schick die Kurbelwelle Dienstag nach Chemnitz, mal schauen.
EDIT: Nun bietet sich natürlich die Möglichkeit direkt ein 1mm kürzeres Pleuel zu verbauen, sodass die 1mm Fußdistanz entfallen könnte.
Ich hatte an sowas gedacht: https://barikit.de/products/pleue…-08-104mm-b-145Ob man das breite Hubauge unten unterbekommt im Gehäuse?
Warum wird eigentlich gerade immer Grauguss mit Kugelgrafit verwendet? Wäre Lamellenguss/GJL da nicht eher für geeignet?
Was haltet ihr von Sowas
Kannst bedenkenlos verwenden.
Freitag hatte ich zutun zu überleben, so egal wars dann auch nicht...
Die Frage ist wieder so selten dämlich. Da komm ich wieder ins Spiel. Deswegen, wenn hier so dumme Fragen gestellt werden dürfen, eine Gegenfrage von mir an den Threadersteller : Kann ich eine Erdbeertorte, anstatt komplett mit Erdbeeren, auch zur Hälfte mit Bananen belegen?
Wer hat dich heute wieder aus dem Keller gelassen?
Was ist mit der Bude in Greiz? Spaleck oder Spalleck hießen sie glaube... Kann dir aber nicht sagen, ob dort Einzelteile zu sinnigen Konditionen möglich sind.
Bei den Zt Lagern hatte ich sowas Ähnliches auch schonmal, die hatten bei mir direkt aus dem Karton extremst geklappert, hab ich dann nicht verbaut und vernünftige Lager genommen.
Ich würde die Lager dennoch ausschließen in meinem Fall, normalerweise laufen die in der Großproduktion bevor sie in die Verpackung kommen nochmal durch die Messmaschine? Oder täusch ich mich?
Dankeschön erstmal für die ganzen Anstöße👍🏻
Ronge war bisher nicht zu erreichen, daher habe ich jetzt gerade einmal das Gehäuse ein wenig warm gemacht und das rechte Lager mit einem kräftigen Setzschlag wieder auf Anschlag Kurbelwelle gebracht.
Somit ist das erhöhte Axialspiel jetzt komplett eliminiert, die Kurbelwelle dreht sich dennoch völlig frei und widerstandslos. Zum Sicherungsring hin habe ich auf knapp unter 0,1mm ausgeglichen, werde einfach mal ein paar Runden fahren und beobachten.
raschi, welche Lager wurden eingebaut ( Hersteller ) ?
Normale SNH, gekauft bei Sh Tuning.
Habe mit diesen Lagern bisher nur gute Erfahrungen gemacht bzw. diese auch in allen von mir gebauten Motoren eingesetzt, ohne Probleme.
Also schaden nimmt da ein gar nix ob man den Stuffer weg lässt oder nicht. Ich kann aber eins sagen das das weg lassen des Stuffers die Leistungsergebnisse meist etwas schlechter machen. Die Betonung liegt auf "meist" In manchen Motoren wiederum bringt es Leistung. Das ist wirklich Gang komisch. Auf jedenfall wenn die Möglichkeiten besteht, das auf einem Prüfstand gegen zu testen, würde ich das auf alle Fälle machen. Aber eine Pauschale Aussage zu treffen. Weg oder drinn lassen, würde ich nicht. Wir gesagt in jedem Fall testen. Mfg WWP
Die Plättchen einer Vforce 3 werden ohne Stuffer nach gewisser Zeit definitiv rausfallen. Du hattest sicher schon mehr Membranen als ich in der Hand aber es ist bei der 3er konstruktiv einfach so, der Stuffer spannt die Plättchen mit nach außen. Ich hatte bisher Vforce 3 aus einer RD350/Banshee in der Hand, sowie die üblichen CR80/85 und kleinere. Bei allen Varianten tut man gut daran den Stuffer drin zu lassen...
Polyamid kannst du machen als Motorlager beim 130er, dann aber zb am Zylinderkopf zusätzlich in Gummi lagern.
Du wirst dann allerdings nicht drumherum kommen nach jeder Fahrt einige Schrauben zu kontrollieren. Der 130er vibriert einfach zu sehr. Ich habe neben einigen Schrauben schon zwei Federn vom Kippständer verloren, Rastenträger mehrfach gerissen und und und... ist halt Mtx😅
ZT Tuning Mtx Gehäuse.
Motor besteht komplett aus Neuteilen, verschlissen war nichts. Ich versuche das mal telefonisch zu klären, ansonsten muss ich den Motor scheinbar wirklich wieder spalten... Ist ja vermutlich nicht zu vermeiden, insgesamt halt wieder ungünstig den gelaufenen Zylinder zu ziehen.
Habe leider keine ausreichend genauen Messmittel für sowas zur Verfügung, nur eine ewig nicht mehr kalibrierte DDR Bügelmessschraube.
Muss man denn mittlerweile echt alles nachmessen, was man für viel Geld kauft...
Ist Ronge zufällig auch telefonisch erreichbar?
