Hi, welches Zylinderkit würdet ihr mir empfehlen, ich schwanke zwischen 70(2/4) und 85/2.
Mein Motor ist schon für 70ccm gespindelt, jedoch hätte ich gern einen Fächerkopf, den gibts meistens nur mit 85ccm.
Verbrauch, Haltbarkeit, breites drehzahlband sind mir wichtig, also ein Alltagszylinder. Am liebsten 2 Ring Kolben.
Beiträge von silas1
Ich sehe gerade, am Kolben ist ZT-Tuning eingeprägt.
Am Zylinder steht Almot.
Wenn ich mich nicht irre hat der Zylinder auch vorher gerasselt. -
Honen auf das nächste oder übernächste Hunderstel sollte ausreichend sein. Sie oft schlimmer aus als es ist.
Reicht dazu so ein Honwerkzeug für Zylinder von Amazon für 20€?
Wie viel hat er denn gelaufen? Wenns nur ein paar Hundert Kilometer waren kann man auch mit Schleifpapier bearbeiten und je nachdem wie der kolben aussieht, entweder bloß neue Ringe oder einen neuen kolben verwenden.
wie gesagt paar tausend Kilometer (ca. 3000km laut Verkäufer), aber quasi ohne Luftfilter. ja neue Kolbenringe werde ich mir bestellen. Aber ein Honwerkzeug, das man in die Bohrmaschine spannt ist doch sicher die bessere wahl als ein Schleifpapier? -
Übergang/Absatz zum oT spürbar ?Also ich kann da keinen Absatz spüren
Hallo, sollte ich den Zylinder (Bild) von Almot hohnen lassen oder muss er auf das nächste schleifmaß geschliffen werden?
Er hat etliche längs Spuren, ich kann mit meinem Fingernagel gerade so an paar Kratzer hängen bleiben.
Laut Verkäufer hat der Zylinder nur paar tausend Kilometer gelaufen, aber dazu muss noch erwähnt werden, dass der Motor ungefilterte Luft angesogen hat (Luftfilterpatrone war quer). -
Ich hab immer das Set von ZT mit den 2,5mm Belägen und den 0,6mm Scheiben mit den originalen unbearbeiteten Mitnehmer verbaut. Funktioniert mit der 1,6mm Tellerfeder einwandfrei.okay danke mache ich so
Hi,
Ich möchte meine Kupplung von meiner Schwalbe auf 5 Scheiben(2,5mm dick + 1mm Lamellen) umbauen, nur bin ich mir noch nicht sicher, ob ich jetzt den originalen Mitnehmer von MZA habe oder den Tuning Mitnehmer, der entsprechend auf 5Scheiben und 1mm Lamellen angepasst ist.
Bild von meinem Mitnehmer habe ich angefügtVG
nimm den 20er Mikuni.ok, Nachbau von ZT oder doch lieber original kaufen?
Düsenset auch noch kaufen? Standardmäßig ist da glaub ich eine 180er drauf beim original. -
Moin,
ich suche aktuell einen Vergaser für meine Schwalbe.
70ccm Satz ist drauf sowie Sportluftfilter & Vape. welcher Auspuff k.A., sieht wie originaler aus.Jetzt hab ich schon nach einigen geschaut, wie z.B. den Mikuni vm20 oder RZT 18CS
BVF ist zwar günstig aber ich will schon was gescheites haben.. er soll also nicht übermäßig Sprit fressen, ungefilterte Luft ansaugen und nicht alles voll siffen...Welchen würdet ihr empfehlen?
Der Einlass am Zylinder hat so ca. 19mm Durchmesser.Danke schon Mal im Vorraus.
