Beiträge von Lenni_abcdef
    Theoretisch wäre es doch praktisch, wenn man die AS trotzdem auf 180° ansetzt, denn so hat man die Möglichkeit die NAs "höher" in die Buchse zu Fräsen und dementsprechend habe ich mehr Spielraum bei den ÜS und der Steg zwischen Nas und ÜS kann ich so recht "stabil" gestalten.
    Okay alles klar, da weiß ich bescheid.
    Angenommen ich wöllte Nebenauslässe Fräsen, wie gehe ich da am besten vor? Mithilfe dieser komme ich auf meine gewünschte Auslassfläche. Woher weiß ich beispielsweise welchen Winkel ich zum Bohren benötige?
    Okay, vielen Dank!
    Bisher ist mein Auslass auch V-Förmig gestaltet. Ich hätte ihn überall auf die maximale Breite gefräst. Wenn ich ihm V- Förmig lasse, habe ich dann keine Einbußung bei der Höchstdrehzahl und beim Reso? Habe jetzt meine ÜS auf 120° gefräst, wenn ich die Steuerzeit dort anhebe, dann ist die V- Version nicht möglich.
    Vielen Dank für eurer Hilfe erstmal.
    Nochmal als kurze Frage, die Drehzahl mit der höchsten Leistung ist nicht die maximal Drehzahl oder?
    Mir ist bewusst, dass ich durch den rechteckigem Auslass starke Spülverluste habe und dass die Leistung eher in oberen Drehzahlen vorhanden ist, deshalb wollte ich so rund 180° Auslasssteuerzeit nehmen.
    Laut meinen Berechnungen komme ich dann so genau auf meine Fläche.
    Der Reso Spezial hat seine Leistung zwischen 5500k und 10000k Umdrehungen und ich denke, da sind 8200k ganz gut. Wenn diese Drehzahl erreicht ist, dann kann der Zylinder noch schön Überdrehen. Ist das logisch oder eher nicht?
    Wie groß sollte ich den Einlass gestalten? Auf die gesamte Breite (so breit wie das Kolbenhemd ist)? Reichen 152° Einlasssteuerzeit aus? Laut meinem Berechnungen komme ich auf 79mm von der Laufbuchsenoberkante bis zur unteren Kante des Einlasskanals. Passt das?
    Na hallo alle zusammen,
    ich habe ein paar Fragen zu der Zylinderbearbeitung bzw. zu den Steuerzeiten dazu.
    Ich möchte die Tage meinen bisherigen 60er überarbeiten. Ich habe ihn zuvor schon einmal bearbeitet (natürlich mit dem passenden Werkzeug) und er läuft super, schön Drehmoment usw.. Jedoch möchte ich ihn jetzt so bearbeiten, dass er mit dem Reso Spezial und einem 20er bzw. 21er läuft. Die höchste Leistung soll der Zylinder bei rund 8200k Umdrehungen haben. Ich möchte den Auslass nicht auf die maximale Breite von 28,7mm vergrößern, sondern auf 28,2mm- 28,3mm. Meine errechnete Auslassfläche beträgt rund 538mm². Meine Steuerzeiten sind 182/123/152-153. Meine Frage ist nun, sind meine Steuerzeiten in Ordnung bzw. passen diese zueinander und zu dem Setup? Meine ÜS sollen ein Sehnenmaß vom 21,5mm haben. Ist das zu groß? Achso und es soll ein zwei Kanäler werden mit einem Hauptauslass.
