Servus,
zunächst dein Video existiert nicht... "Datei nicht gefunden"
*edit* jetzt gehts
So dann würde ich mal den 19er Vergaser wieder montieren (HD90-95 oder so, denke ich mal).
Egal welcher Luftfilter oder ohne die Karre muss erstmal irgendwie laufen.
Zündung mal kontrolliert? bzw welche Zündung ist verbaut. Kommt überhaupt ein guter Funke?
Ansonsten Vergaser mal schön reinigen und Umluft/Leerlaufgemisch-Schraube so ca. 1,5 Umdrehung raus.
Sollte so erstmal irgendwie angehen und laufen, eventuell das Standgas etwas erhöhen mit der Schraube.
Dann wie in diversen Videos gezeigt Leerlaufgemisch-Schraube einstellen.
Wenn es aber dann immer noch so gut wie nicht an anspringen möchte, liegt es aber eigentlich auch nicht am Vergaser, zumal du ja schon ein anderen verbaut hattest.
Auch wenn dieser kleiner ist sollte es irgendwie angehen.
Choke auch nicht zu fest gezogen so das dieser hängt ?
