Beiträge von jan223
    Hallo zusammen,
    ich bin aktuell immer mit den Original DDR - Papieren für die S51 unterwegs.
    Da das kleine grüne Blättchen schon etwas verschlissen ist und ich Angst habe, dass es mal verloren geht oder weiter kaputt geht würde ich gern zusätzlich neue KBA-Papiere beantragen.
    Spricht da etwas dagegen? Welche Papiere nutzt ihr?
    Danke
    Jan
    ich habe den Vergaser noch einmal gründlich gereinigt. Auch das kleine Loch habe ich gefunden und es ist frei.
    Den Auspuff habe ich auch überprüft. Alle Löcher sind frei.
    Heute habe ich wieder eine Probefahrt gemacht. Mir ist aufgefallen, dass die Aussetzer nahezu weg sind, wenn ich den Choke ziehe.
    Somit schafft die S51 70 km/h wenn es leicht bergab geht.
    Viele Grüße
    Jan
    Hallo zusammen,
    ich habe eine S51 Elektronik (keine Vape), mit folgendem Fehlerbild:
    Das Moped nimmt schlecht ¾-Gas bis Vollgas an. Sie springt gut an und schafft auch 60 km/h.
    Der Fehler tritt auch im Leerlauf auf.
    Was habe ich schon geprüft?
    - Neues Benzin 1:50
    - Vergaser: (16n1-11) sauber gemacht
    - Vergaser: Schwimmer eingestellt
    - Vergaser: Standgas und Gemisch eingestellt
    - Vergaser–Düsen-Typ geprüft und Nadel (3 Kerbe) geprüft
    - Kerzenbild: OK, Abstand 0,4 mm
    - Luftfilter: OK, ohne Luftfilter gleicher Fehler
    - Spannung von der Primärzündspule: 130 Volt
    - Elektronikbaustein getauscht, gleicher Fehler
    - Widerstandswerte externe Zündspule: 2 Ohm und 4,5 Kilo-Ohm
    - Benzinmenge, die am Vergaser ankommt: 200 ml/Minute
    Noch nicht geprüft:
    - Zündzeitpunkt (hab noch kein Werkzeug dafür)
    - Zündspule getauscht (hab gerade keine da)
    - Kerze getauscht
    Was könnte ich noch prüfen?
    Soll ich ehr Richtung Zündung oder ehr Richtung Vergaser schauen?
    Danke für eure Hilfe!
    Jan
