Beiträge von SimsonHeini
    Moin, habe heute nen neuen Kondensator eingebaut und bin ein stück gefahren, die simme ging dann nach kurzer zeit aus und ist bis zum stehen gerollt…wollte dann ankicken aber es ging nichts, nachdem ich dann anschieben wollte, blockierte beim loslassen der Kupplung das Hinterrad komplett wie bei einer vollbremsung. jetzt habe ich den deckel zur zündunh nochmal abgemacht und geschaut wie es drunter aussieht und dann nochmal versucht zu kicken wobei es ne lauten knall, denke eine fehlzündung gab und danach kam beim treten nur noch ein komisches zischen aus richtung Zündung aber die simmi ging nicht an, jemand einen Plan woran das liegt und wie ich die Simme wieder zum laufen kriege?
    6V unterbrecher Zündung, s51
    Danke im vorraus 🙏
    Willkommen Im Forum!
    Belüftungsloch im Tackdeckel frei und auch sonst alles frei/durchgängig? Wenn nicht genug Bezin nachläuft, kann es zu solch einem Symptom kommen...
    (Messbecher und Stopuhr schnappen - nach 1min sollten gute 250ml im Becher sein)
    Ja, alles frei Durchfluss 1a und sonst auch alles frei, teilweise knisterts unten am Kolben mal, falls das bei der Fehlersuche hilft
    Moin, mal mein Problem (S51)
    Ich bin normal gefahren bis bei Vollgas nach ungefähr ner Minute die Karre anfing zu stocken und sich zu verschlucken. springt an wie ne 1 und erst bei hoher Drehzahl im tritt das Problem auf. Hab vergaser auseinander genommen und alles sauber gemacht, immernoch das selbe spiel :/, kann das an der Zündung liegen?
    danke im Vorraus S.H.
