Beiträge von Hubbel
    Moin
    also ick würde erst mal ne andere Zündkerze probieren. Es kann sein dass die nen Haarriss hat und unter Druck/Kompression der Funke nicht mehr an den Elektroden springt.
    Wenns jetzt nicht geht dann einfach mal zwei drei Tropfen Sprit direkt in den Zylinder durchs Zündkerzenloch, Zündkerze rein und neuer Versuch.
    Gibts jetzt noch keinen Tuck dann mal den Zündzeitpunkt checken. Vielleicht sind die Befestigungskrallen lose.
    Gehts immer noch nicht dann check mal ob noch genug Kompression aufm Zylinder ist.
    Ist das alles in Ordnung dann können es nur noch die Wellendichtringe vom Kurbelgehäuse sein. Das ist mir auch schon mal passiert. Da ist dann einfach der Simmering auf der Kupplunggsseite rausgefallen.
    Na denn, gib dein bestes und viel Glück
    Also ich denke auch an die Tankbelüftung.
    hatte das selbe beim originalaufbau S50/B2. Dachte mir schön den Tankdeckel mit Polierpaste bearbeitet damits besser aussieht. Als ich dann ne Testfahrt gemacht habe bin ich nach ner Weile (3km) stehen geblieben. Voller Wut weil nix ging hab ich die Simmi nach haus geschoben und Alles mögliche nachgeschaut. (Zündkerze, Vergaser usw) Und dann hab ich mal Kurz den Tank aufgemacht-->zischhhh...
    ... und sie läuft. Kommt nie einer auf die idee Kraftstoffmangel, weil man ja selber gerade erst den Tank randvoll gemacht hat. loool
    Also Fakt is eins, mit dem schalter is wat faul.
    Nomal gehts so: Batterie+ an Blinkgeber49, von Blinkgeber49a (bzw ELBA) an Kombischalter für Blinker (Mittelanschluß) und die beiden freien Anschlüsse sind dann für links/rechts blinken und gehen auf nen Verteiler.
    habe so ein schalter noch nie gesehen
    Aber Blinker mit Masse Schalten is Quatsch. Haste keinen Durchgangsprüfer? :strange:
