Beiträge von Vincent K
    Moin Jungs & Mädels,
    ich fahre Nachbaubremsen, kein Asbest.
    Sie ziehen nicht wirklich trotz guter Einstellung und wenn sie mit Wasser in berührung kommen (zB nach dem Waschen oder bei Nebel) ziehen sie wie Sau (so wie se eigentlich auch ziehen sollten). Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    LG Vincent
    Ich habe einen direkten Ansaug also eine Vorrichtung wo ich direkt den Luftfilter einspanne.
    Dort ist eine 78er hd drin, jedoch auch schon mit 67, 72 und 75 probiert.. Hat kein Unterschied gemacht.
    Den Schwimmerstand ist okay.
    Nadelposition ist in der Mitte.
    Und welche Nadel kann ich nicht beantworten.. Es ist die die bei dem BVF 16n1-5 standartmäßig mitgeliefert wird.
    Aus der Benzinleitung kommen bei mir nur ca 120ml/Min durch, auch wenn 200 empfohlen sind denke ich dass 120 dicke reichen..
    Würde ich wirklich mehr als 120ml verbrauchen wär der Spritverbrauch ja bei abertausenden Litern..
    schon seit langem bin ich an meinem Duo am Werk...
    Das Teil läuft nur im Standgas und sobald man ein bisschen am Gas dreht versäuft es direkt.
    Wenn man den Motor grade angemacht hat geht es für ca 2 min danach nicht mehr...
    Vergaser komplett durchgecheckt habe ich schon
    Kann mir jemand helfen?
    MfG Vincent
    Hab Bauchschmerzen vor Lachen. Geil. Denken noch mehr Leute so? Frage mich immer wer die sinnlosen getunten 50er kauft und warum, aber hier ist die Antwort. Es ist egal ob 50er Sport oder scharfer 130er, es ist fahren ohne und Erlöschen der BE. P.s. Sperber, Kreidler rs 50, Sachs Ultra etc. Sind auch alles 50ccm-er aber können trotzdem nur mit a1 gefahren werden.
    Gesendet von meinem M2004J19C mit Tapatalk
    Warum so salzig unterwegs?
    Unabhängig davon, dass du es nichtmal gebacken bekommst das Wort Führerschein fehlerfrei zu schreiben, steht da ziemlicher Mumpitz.
    Wie kommst du auf die Idee, dass die Fahrerlaubnisklasse AM ohne Leistungsbeschränkung läuft?
    Hat keine. Die 4kw gelten nur für Elektromotoren, da diese ja kein Hubraum haben den man beschränken kann..
    ich habe vor mein Moped zu tunen, nicht aufwendig sondern einfach nur einen 50/60ccm Allday Zylinder. Ich habe einen AM Fürerschein, dh ich darf 50ccm Fahrzeuge fahren egal wie viel Leistung... Sollte ich jetzt nur einen 50ccm Sport Zylinder drauf machen erlischt meine Betriebserlaubnis zwar, jedoch fahre ich nicht ohne Führerschein. Somit verringert ich die Strafe um ne Menge. Stimmt das?
    Moin,
    meine Simson läuft eigentlich, jedoch bekommt sie(vermute ich) zu wenig Gas, sobald sie etwas mehr Kraft aufbringen muss: also im 2. & 3. Gang.
    Gibt man in diesen nämlich viel Gas, kommt ein hohler Sound und sie dreht er niedriger als hoch...
    Die Hauptdüse habe ich schon einmal gecheckt und gut Sauber gemacht und meine Benzinleitung bis zum vergaser liefert auch genug Benzin (266ml/Minute)
    Habt ihr Ideen wie das zu beheben ist?
    MfG Vincent
