Beiträge von Gunnar2022
Okay hätte ich jetzt gedacht, da das von ZT so gesagt wird..🤷♂️
Meinst du das es nochmal sinnvoll wäre mit dem abblitzen? Oder so lassen wie es ist?
Der krümmer ist glaube 27cm lang.
Ich werde morgen mal ohne Muffe testen und auf nebenluft prüfen.
Wenn man so liest überall, sollte er definitiv anders laufen wie mein hirsch.
Sehr sehr seltsam.. habe vorhin mal eine 85HD eingebaut, aber ist weder besser noch schlechter. -
Okay und das könnte woran liegen?? Das er nicht eingefahren ist? Bin ja erst 25km in der einfahrphase.
Habe den zündzeitpunkt mit der messuhr auf 1,6 vor OT! Muss man die zündung unbedingt abblitzen??Nochmal zu mein umbauten:
-Zt60n stage 1
-Aoa 1/2 auspuff von ZT
-19er vergaser mit 90er HD und 31er Leerlaufdüse
-Zusätzliches ansaugrohr im herzkasten
-Luftfilterpatrone von filu mit Dunstabzugshaubengewebe
und die 5 Löcher rausgetrennt hinter dem luftfilter
- Motor KOMPLETT erneuertWas kann ich tun?🙈🤷♂️
UPDATE!!!
Danke für eure Antworten!
Also ich habe hinterm luftfilter die löcher komplett entfernt, größere Patrone verwendet mit einer filtermatte von ner abzugshaube. Da habe ich bei Youtube informiert.😅
Habe nun nochmal den schwimmerstand erneut eingestellt, bin von 95hd auf 90hd und die leerlaufdüse auf 32 verkleinert und soweit läuft er jetzt.Da ich wie gesagt keine langen Erfahrung besitze, weiß ich nicht ob es normal ist. Bin die Garnitur nun 25 km gefahren und merke bis jetzt kein unterschied im Vergleich zu meinem Stino vorher??? Wie geht das? Merkt man erst das bisschen mehr Leistung wenn man 200-500km den zylinder eingefahren hat??
Bin etwas verwirrt irgendwie 😅 -
Hallo, gibt es denn dort irgendwelche Kontaktdaten? Würde ihn auch gerne dringend mal kontaktieren.
Freu mich über eine Rückmeldung!
Hallo Leute, ich bin noch nicht so erfahren im Bereich simson.
Ich habe mir einen zt60n stage 1 mit Aoa1/2 Auspuff gekauft sowie einen 19er vergaser und ein zusätzliches ansaugrohr für den herzkasten mit filu luftfilter Patronen Optimierung nach ( simson 4.0 ). Bedüst habe ich den vergaser mit einer 90HD aktuell. Es wurde im Motor ALLES erneuert und der zündzeitpunkt auf 1,6 vor OT eingestellt und der Schwimmer wurde im vergaser auch eingestellt und Gummi vom "choke" ist drin ja. Heute dann der erste Startversuch.... der Hobel springt nicht an, egal wie oft ich kicke! Selbst abschieben hat nur kurz was gebracht. Er lief dann Maximal ne halbe Minute dann sprang er wieder nicht an, auch beim anschieben nicht mehr.
Dann wo er lief, hatte ich das Gefühl das er besser lief wo ich das moped auf die seite gekippt habe aber den schwimmerstand habe ich im Vorfeld schon eingestellt!!! Vielleicht täuscht es aber auch, konnte es bisher nicht nochmal testen.Was kann ich tun? Zündkerze war nass, habe sie gereinigt und hat nichts gebracht. Die Zündkerze ist Nagelneu.
Kann mir bitte einer weiterhelfen, was ich tun kann oder woran es liegen könnte???Danke euch im voraus!!
Grüße gunnar
