Re: Lenkgestänge
die Dinger passen einwandfrei, endlich kein Spiel mehr ![]()
Re: Lenkgestänge
Re: Lenkgestänge
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…e=STRK:MEWNX:IT
werde die probieren und dann berichten ![]()
Re: Von welchem Tuner ist euer Motor?
NOZ ![]()
Re: Lenkgestänge
ja mir geht es da besonders um die Spurstangenköpfe ![]()
Edit: werden wohl welche vom Trabant verbaut sein, nur welche ich genau verwenden kann weiss ich noch nicht.
weiss einer wo ich Ersatzteile für das Lenkgestänge bekomme?
Danke!
Re: GESUCHT...Nordseelieder
Zurück nach Westerland.... ![]()
Re: Was sagt ihr zu diesem Zylinder?
ja der ist schon geschliffen, was sieht da komisch aus?
Ich werde den Zylinder noch ein bisschen nachbearbeiten und dann so testen. Dann wird man sehen ob und wie er funktioniert. Sollte der enttäuschent laufen, hat Velent recht.
ja die kanäle sind ganz klar einfach gebohrt... kann man da noch was verbessern?
kann ich noch nicht sagen.... hab im moment keine möglichkeit zu messen.
Es ist ein 85er... soll mit AOA3 laufen
http://www.LupiUpload.de/file.php/file/_izfU7Pojw
http://www.LupiUpload.de/file.php/file/SNGz2zOk4p
http://www.LupiUpload.de/file.php/file/9SKuUhGP24
http://www.LupiUpload.de/file.php/file/MiTDakjSqF
Hersteller bleibt erstmal geheim ![]()
Re: ltm85 vs. lm85... das gleiche?
das würd mich auch sehr interessieren....
Re: Alles neu bei NOZ!!!
Zitat von BootCamperBin auch mal gespannt was er da auf die beine gestellt hat, preislich liegt er mit dem 70er Cross ja beachtlich unter den anderen und das bei gleichen Leistungsband...
Hoffe mal das sich das Wetter langsam verbessert, dann steigt auch wieder die Lust zum schrauben.
Achja, Happy Birthday Tobias, heute ist dein Ehrentag!
bei dem Motor hast du nix falsch gemacht :p Ich bin sehr sehr zufrieden mit meinem ![]()
Re: SR 50 Luftfilter bei 85ccm
danke, dann weiss ich was zu tun ist wenn ich einen hole ![]()
ok dann werd ich mir das nochmal überlegen, so eine tolle Basis ist der SR ja nicht.
motorhalterung hält? ![]()
oh gut zu wissen... was muss man da machen? schweissen?
habe vor, einen SR 50 Roller zu kaufen und diesen mit 85 ccm auszustatten. Ist es möglich den Luftfilter umzubauen, sodass er noch einigermaßen leise ist und genügend Luft bekommt? Gibt es Erfahrungen damit?
Danke im vorraus
Re: Tachoantrieb Gebläsemotor
Danke, alles klar....dann ist die Nase bei mir wohl abgebrochen.
wie funktioniert der Tachoantrieb am Gebläsemotor? Die Einheit im Deckel habe ich, was gehört auf das Ritzel?
Danke
Re: an die 63ccm fahrer (s50,habicht,schwalbe,star)
hab auch Probleme mit einem 63ccm 4Kanal, Zylinder klappert und knackt furchtbar bei hoher Drehzahl
Ich denke das wird auch am Kolben liegen, Motor ist top... könnt ich einfach den Kolben von Tkm oder Rzt einbauen?
