Re: S63 auf 19er Vergaser
Nee soviel Geld steck ich nichmehr in meine Schwalbe :p
Wie gesagt, wenn die S51 gemacht wird, wird die Schwalbe sowieso nurnoch selten gefahrn..
Hier steht noch ne neuwertige SR50 rum, die werd ich demnächst verkaufen ![]()
Also ich hab ne Schwalbe, da is das mit dem Luftfilter und dem Umbau ganz anders gelöst ![]()
Mehr Drehmoment wär schon fein, dann lässt sich der Motor besser schalten :p
An mehr Drehzahl kann ich erst denken, wenn ne Vape drin is, so taugt das nich ![]()
Eigentlich soll die Schwalbe nurn bisschen flotter laufen, will jetzt keine Rekorde brechen, deswegen werd ich jetzt erstma nur auf 19er ASS machen und LT Luffiumbau ![]()
Werd die Tage 18 Jahre alt, da steht die Simme eh erstma ne Weile ![]()
Sobald ich bisschen Geld verdiene, plan ich ne S51 anzuschaffen und da kann man dann richtig tunen - die Schwalbe is für mich eher son Chillermobil
Hmm.. und wenn ich den Zylinder nich bearbeite, meint ihr ich krieg genug Leistung raus, auch wenn der Einlass drosselt?
@ brandy man:
Was hast du am Zyli gemacht?
Also du fährst ohne ASS und mit nem Schlauch zwischen Vergaser und Luftfiltermuffe nach LT?
Zitat von DallmeierHab meine Post editiert. Denk darüber nach.
Und wenn ich den Auslass auch bearbeite?
@ Dallmeier:
Und was soll ich jetzt Stinomäßig noch machen?
Klar weiß LT bescheid aber ich bin mit der Leistung nochnicht zufrieden ![]()
Ich weiß, dass es da nich viel gibt, das is ja das Problem beim 3 Gang Block ![]()
Ist doch jetzt nich so gravierend ob 19er BVF oder 19er Arreche, oder?
@ brandy man:
Na das hört sich mal gut an ![]()
Jap, hab ne U-Zündung
Hab ich mir auch gedacht, dass die Zündung versagt. Haste ne Vape drinne?
Also werd ich dann erstmal ASS aufbohren mit Luffiumbau und weil ich die Vape sowieso geplant hab, kommt die dann später ohne ASS an den Zyli mit nem geraden, festen Schlauch zum Luffi ![]()
@ Toni.Heffernan:
Wie hasten das mit dem Luftfilter gelöst bei dir? ![]()
Wie dick war dein Gummi?
Also ich hab hier so nen ca. 3mm dicken, meint ihr das reicht?
Ok mal sehn was ich für morgen auftreiben kann, hier fliegt bestimmt noch irgendwo ne Flexitube rum :p
Danke für die Tipps ![]()
Aber ASS weg und LT Luffiumbau geht nich, weil der Vergaser dann zu weit vorne sitzt ![]()
Meint ihr ich soll erstma den ASS aufdrehen und dann lieber LT Luffiumbau fahren? :p
Bin mir bei der Sache mit dem Sportluffi auch nich so sicher, weil Simmen ja gern mit ganz komischen Ansaugsystemen besser laufen ![]()
Mit LT Luftfilterumbau sollte es mit der 80er Düse reichen oder?
Ich werd mich denke mal morgen dransetzen, weil ich nochnich weiß ob der Einlass vom S63 min. 19mm hat ![]()
Werd dann auch mal checken, wies mit der Vergasertemperatur aussieht - das is nämlich mein Bedenken ![]()
Nach nem Sportluftfilter muss ich ma schauen, nen Kumpel hat bestimmt noch einen aus Mofazeiten irgendwo rumliegen :p
Merkwürdig find ich, dass ich vorher mit dem 16er BVF mit ner 80er Düse gefahrn bin und jetzt mit dem 19er Arreche nur ne 75er brauche. Das hat was mit der Nebendüse zutun oder? Beide rehbraun ![]()
Was würdet ihr mir fürn Auspuff empfehlen, wenn das hier klappt? Schon einen für die "richtigen" 70er?
@ Tobi.Heffernan:
Was fährst du fürn Zylinder?
Schon etwas besser, kanns jetzt nochnichso feststellen, weil meine Kupplung noch bisschen rutscht ![]()
Aber ich denk da is noch einiges mehr dahinter, sobald der Weg zwischen Gaser und Laufbuchse offen is, weil man merkt schon krass wie se abdrosselt und die Kerze is rehbraun ![]()
Ok also ASS und Einlass auf 19mm und dann der LT Luffiumbau für Schwalbe, ja?
Und wenn ich den Vergaser ohne ASS dranbaue und dann mit nem Schlauch mit dem Schwalbeluffi verbinde? ![]()
Wie siehts mit Auspuff aus?
Sind die 63ccm eig. nich mit dem 19er Gaser überfordert?
Die Rennleitung is mir total egal, wohn im Kaff im Westen ![]()
Mit Alltag meinte ich so Haltbarkeitsmäßig, also kein 10 Stunden Motor ![]()
Sonstige Meinungen/Ideen?
Also: ASS weg, Einlass auf 19mm, Krümmer so kurz wie möglich und Rennluftfilter?
Passt das auch von dem Drehzahlband her wegen dem 3 Gang?
Gute Gasannahme würde mich schon schwer jucken ![]()
Abend Leuts,
ich fahr ne KR51/1 mit 3 Gang Motor und S63 von LT mit langem S70 Kolben.
Den bin ich jetzt ca. 1000km gefahren (schön brav eingefahrn) und hab jetzt vor kurzem auf AOA1 umgebaut.
Hab mir heute von nem Kumpel nen 19er Arreche Vergaser (RZT Flansch Umbau) besorgt und den mit ner 75er Düse eingebaut, läuft ganz fein so ![]()
Problem ist nur, dass der Ansaugstutzen (das Teil zwischen Zyli und Gaser) und der Einlass keine 19mm haben.
Wollte den Stutzen aufdrehen auf 19mm aber dann is mir aufgefallen, dass in der Mitte des Kanals so merkwürdige "Riffelungen" sind.
Habs dann mal lieber gelassen und frag erstma hier, weil ich dachte, dass diese "Riffelung" die Leistung nur verbessert wegen Verwirbelungen oder so? :p
Was haltet ihr von der Idee den Vergaser direkt an den Zylinder zu hauen? Wärmeproblem?
Und zusätzlich nen gescheiten Rennluftfilter? Oder gibts da strömungsmäßig Probleme? ![]()
Hat dann doch bestimmt ne geile Gasannahme, oder irr ich mich hier komplett und meine Idee is fürn Arsch?
Sonstige Tuningtipps für meinen S63?
Zyli/Kolben bearbeiten? (Sollte schon noch halbwegs Alltagstauglich sein
Welchen Auspuff am besten nehmen? (Schwalbekleid is dran)
Gruß, Dennis - legal/illegal scheißegal ![]()
Bin mit meinem Mofa (Hercules Prima 2s) durch ne abgesperrte Baustelle gefahrn (war sonst immer Problemlos befahrbar die Baustelle) doch an dem Abend war halt ne ca. 1 Meter tiefe Grube im Weg, der man nich ausweichen konnte.. Bin also mit meinem Mofa mit guten 60-70 Sachen in die Grube reingedonnert und auf der anderen Kante aufgekommen, sodass ich 2-3 Meter über meinen Lenker geflogen bin und ich meine Gabel demoliert hab ![]()
Kumpel mit seiner Prima 5s is mir zusätzlich hinten drauf gescheppert, hat mir aber nur das Nummernschild verbogen, weil er nen Bremsweg hatte :mrgreen: Ich selbst hab mir nur bissl die Hand aufgeratscht (sieht man aber heute noch
) und nen bissl das Knie geprellt und Daunenjacke zerstört ![]()
Hatte grad zufällig meine Kamera dabei (der is nix passiert
Is vor längerer Zeit passiert, da hat mein Mofa noch ziemlich peinlich ausgesehn ![]()
Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img155.imageshack.us/img155/177/pic0034yo9.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img91.imageshack.us/img91/5830/pic0054xr6.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img86.imageshack.us/img86/6829/pic0047kk6.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img134.imageshack.us/img134/92/pic0086kb7.th.jpg]
Die Biegerei is ja noch einigermaßen in Ordnung solang man net übertreibt ![]()
