Beiträge von hobride
    Moin zusammen,
    Ich versuche nun schon mit dem zweiten Benzinhahn zu ermitteln wie viel Kraftstoff als Reserve im Tank bleibt.
    Dazu habe ich einen leeren Tank mit zwei Liter Benzin befüllt und diesen dann in Normalstellung (also Hebel nach unten) leer laufen lassen.
    Als kein Benzin mehr aus dem Schlauch lief , habe ich auf Reserve umgestellt (also Hebel nach vorn) und es kam trotzdem kein Tropfen mehr raus.
    Auch das kippen auf die linke Seite brachte keine nennenswerte Menge Benzin heraus.
    Das kleine Röhrchen am Hahn ist korrekt montiert. Und durch pusten kann man feststellen das die Luft in Normalstellung durch das Röhrchen und in Reservestellung durch das kleine Loch unten neben dem Röhrchen strömt.
    Der Benzinhahn dichtet auch auch das Reserveloch gut ab. Wenn ich im montierten Zustand in den Benzinschlauch puste und dabei umschalte, kann ich auch hören dass beide Wege frei sind.
    Das kann doch eigentlich nicht sein dass da nichts mehr raus kommt. Weiß jemand Rat?
    Hallo Leute,
    ich habe mich entschieden meinen M541 Motor zu regenerieren. Leider kam dabei heraus das meine Motorgehäusehälften nicht nummerngleich sind.
    Also habe ich ein neues Gehäuse bestellt.
    Nach Betrachtung der Ware fällt mit im Kurbelgehäuse eine ungleichmäßige Oberfläche auf.
    Wollte nun mal Euer Meinung fragen. Ob das Gehäuse trotzdem verwendet werden kann.
    Foto anbei. Siehe Kurbelgehäuse oben rechts bei der Nut.
    Moin zusammen,
    Mein neues (altes) S50 mit S51 Motor läuft nicht so recht.
    Möglicherweise liegt es auch am Wellendichtring.
    Hab schon versucht mit Bremsenreiniger zu testen.Drehzahlmäßig ist aber nichts passiert.
    Vielleicht ist der Bremsenreiniger aber auch nicht bis zum WDR hingekommen!?
    Das Polrad lässt sich bei kaltem Motor minimal nach oben/unten bewegen.
    Wenn der Motor warm ist kann ich eigentlich kein Spiel feststellen.
    In axialer Richtung ist ca 1mm Spiel vorhanden?
    Damals zu DDR Zeiten hätte ich über so ein Spiel gelacht 8)
    Da war immer ein ganz kleines bisschen Spiel am Polrad.
    Wie seht ihr das? Wieviel Spiel habt Ihr so am Poldrad?
    Moin zusammen,
    ich bin vor kurzem und nach mehr als 30 Jahren wieder zum Moped gekommen, und nun tut sich direkt die erste Frage auf.
    Mein S50B1 mit S51 Motor läuft auf 6V. Es ist eine Elektronik Zündung verbaut.
    Die Zündungsteile sehen alle relativ neuwertig aus. Außer die außenliegende Zündspule scheint älter zu sein.
    Darauf steht eingeschlagen 8V . Das kann doch eigentlich nicht sein.
    Mein innerer Monk würde gerne die
    korrekte Zündspule einbauen, aber welche 6V oder 12V oder eine die für beide Spannungen geht?
    Der Elektronikkasten ist schwarz ohne Einstellregler, der Geber ist rot.
