Re: Zylinder Umbau
Was giebt es noch ein wellen die gut sind und preis auch! da das der zylinder super geht wille noch eine vap dazu kaufen!
Re: Zylinder Umbau
Re: Zylinder Umbau
Wieso das? und wie wirkt dich das auch die leistung aus? kannst du mir den link schicken wo ich die richtige welle finde??
Hallo Leute
Ich will mir jetzt einen neun Zylinder von rzt holen einen aus der RS904 doppelauslass serie
habe eine kw 70 welle 5gang lange s70 pm und einen 20 mm mikuni und kuplung 18nm verbaut sollte ich noch was verändern hatte vorher einen s70/4 oben! und Kann mir einer was zur leistung sagen? OB die billes leitung da sein wird nachher?? ![]()
Re: Motorgehäuse
Ob das ein schmied machen kann? und reicht das wen ich die kw nur ausbau und getriebe und so weiter drin lasse?
Re: Motorgehäuse
danke! und das s70 50mm? kann ich das gehäuse auch selber auf 50 bringen wen ja wie? was für werkzeuge?
Hi
Kann mir einer sagen wie das maß ist von einem stino s51 gehäuse wo der zylinder drauf kommt?
Re: Zylinder von RZT
Was für ein KW schlagt ihr da vor die man nehmen sollte und nicht zu teuer ist!
Will mir den aus der RS-Serie 904 holen mit doppelauslass kann ich den mit einen s70 kurbelwelle fahren?
Auf wie viel mm muss ich das gehäuse ausdrehen lassen für einen 90ccm vom rzt? Würde es reichen nur die kurbelwelle aus zu baun zum ausdrehen! habe jetzt einen 70k4 oben!
Wie viel mm hat das motorgehäuse wen man einen 70ccm oben hat? Weil rzt schreibt auch was von den überströmerns verändern am motor block was muss da gemacht werden?
Hallo
Ich wollte fragen ob einer verfahrung mit den zylindern von RZT RS-Serie hat? 90ccm doppelauslass
hatte vor mir mir so einen zu holen! Wollte nur mal nach fragen ob die gut sind fürs geld? ![]()
Re: Zündung!
Wie sieht es mit einbau aus? muss man irgend was verändern?
Hi leute ich bin am überlegen ob ich mir eine vape zulege da es bei meiner E- zünung immer die schwung scheiben zerlegt schon 2 klein bekommen ich glaube da liegt an den hohen drehzahlen! Und meine frage merkt man wirklich mehr power mit der vape 3 wie immer geschrieben wird! und bitte nicht sagen das thema hatten wir schon 10 mal will nur eine antwort haben! meine karre läuft 115kmh mit 70k4 von mühli 5 gang lang mikuni gaser und s70 primär was verändert sie wen ich eine vape habe?
Hallo leute
Ich will meinen motor von 70k4 auf 90k4 umbaun wo bekomme ich einen guten 90ccm zylinder her wo der preis stimmt?
Re: Will meine Moped verkaufen!
http://%22http//s4.directuplo…6ij8_jpg.htm%22
http://%22http//s4.directuplo…8ahz_jpg.htm%22
Schau sie euch mal!! top speed 105 kmh läuft super! steckt viel arbeit drin!
dafür bekommst du ja gerade mal den motor! da steckt viel mehr geld drin!
http://%22http//s1.directuplo…9ppx_jpg.htm%22
was sagt ihr?
Hi ich möchte mein Moped verkaufen sie ist ein schmück stück alles neu und alles super verarbeitet: 70K4 sp kw 5 gang lang s70 primär andere lager verstärckte kupplung mikuni vergasser! und vieles mehr wer sie neher sehen will muss mir schreiben oder icq nummer mit schicken dan schicke ich mal paar bilder rüber!
Re: nur der erste gang geht
Das gleich problem hatte ich auch mit den gängen bei meinen 5 gang ! Du musst auch schaun das kein spiel ist zwischen walze und ring wen der leerlauf drin ist das musst du mit der scheibe ausgleichen die dahinter kommen ich habe zusätzlich noch eine ganz ganz dünne scheibe dahinter gemacht also 2 stück habe da daran seit dem hatte ich nie wieder probleme damit!
Re: Digital Tacho?
Geht das ding auch an die simme zb das mit dem benzin inhalt einzeige??
