Beiträge von S50 Seb
    Moin,
    ich habe mir eine Simson aufgebaut und nun will der Motor nicht.
    Ich habe das Problem, dass der Motor nicht ganz Gas annimmt und nicht aus den unteren Drehzahlen rauskommt. Ich habe mal die Ansaugmuffe abgenommen und da lief sie besser, aber auch noch nicht perfekt. Dann habe ich die Muffe wieder rauf und die filtermatte rausgenommen, hat dann nicht mehr funktioniert. Aus dem Filter ist Benzin rausgetropft. Ist das ein Problem der HD oder Gasnadelstellung? Genug Luft sollte der Motor aufjedenfall haben. Ich habe einen Aoa3 und einen Filu Luftfilter verbaut. Und einen 19 mm vergaser mit einer 85 Hd drin.
    Ich muss Vollgas geben damit sie an bleibt und sonst geht sie aus.
    Von der Schwimmer stellen weiß ich leider nicht viel bei 19mm vergasern.
    Moin,
    das Video zeigt wie ich erst gas gebe und dann gas weg nehme. beim wegnehmen geht das Standgas aus und der Motor geht dann quasi aus.
    Ich hab ein wenig rum probiert und wenn man den Luftfilter fest zuhält, dann läuft sie im stand im Standgas, jedoch kann sie dann kein gas annehmen.
    In der ansaugmuffe ist ein benzinfilm drauf, doch die Kerze ist staubtrocken.
    Den Vergaser habe ich auch schon gewechselt, sowie Zylinderfuß- und Flunch Dichtung gewechselt.
    So langsam weiß ich nichts mehr.
    Externer Inhalt youtube.com
    Hier sind zwei Videos vom Motor Sound
    Moin zusammen,
    mein S50 geht bei niedrigen Drehzahlen aus. An geht sie wie normal und wenn ich Gas gebe läuft sie.
    Sobald ich das Gas weg nehme gibt es quasi kein Stand Gas mehr. Es gibt auch nicht mehr das standartmäße 2 Takt Geräusch.
    Vor allem als ich an Kreuzungen ran gefahren bin ging sie mir aus.(Wollte nicht neben der Polizei mit fast Vollgas an der Ampel stehen😂 die haben blöd geguckt als ich da stand und die Simme wieder an gemacht habe)
    Ich habe bereits den vergaser einmal durch gesäubert und ein Zündfunke ist auch da
    Vielleicht wisst ihr ja noch etwas.
    Motor: M53
    Vergaser: 16n1-8
    Zündung: Vape
    Sie ist schon 2000km ohne Probleme gelaufen, doch gefühlt auf einmal wollte sie nicht mehr.
    Wo sie das erste mal rumgemukt hat musste ich sie noch anschieben, aber jetzt geht der Start wieder.
