Booooaaaaar , ich könnte dich gerade …😍😍
Wo wohnst du lass ne Kiste Bier saufen 😂
Ich hab’s gerade nur abgemacht und Zack Funke💪💪💪💪
Was mache ich jetzt mit dem weiß blauen einfach ablassen ??
Beiträge von Kubo #194
Hallo liebe Leute,
habe mich in etlichen forumen Schlau gelesen doch leider nichts richtiges gefunden zu meinem Problem.
Habe das selbe Problem wie hier beschrieben,habe eine S50b mit Vape lief immer super und nie Probleme, dann ging es los beim fahren auf einmal Zündausetzer und ausgegangen.
Beim Versuch zu starten nichts auf einmal dann fehlezündung aus der Hölle beim angucken als wenn jemand schiesst echt heftig …😀
Habe dann gedacht das es wohl der Zündzeitpunkt ist und der halbmond abgeschert, war es aber leider nicht.
Zündkabel + Stecker und Kerze neu auch nichts 😤
Dann ging es weiter mit Ohm messen an der grundplatte werte soweit in Ordnung.
Dann von einem Kumpel die Zündspule geliehen auch nichts…
Es ging dann an die Kabel alle kabelschuhe / Kabel neu gemacht Masse Punkte gereinigt Stecker Verbindungen provisorisch durch Wago klemmen ersetzt usw.😕
Also quasi alles neu und wieder kein Funke auch nicht ohne Stecker.
Rotes Kabel aus der Spule 50v beim kicken wie es sein soll.
Dann war ich am Ende habe eine neue Grundplatte und eine neue Spule bestellt eingebaut und wieder kein bisschen Funke.Wie ging es hier in diesem Feed aus war es das polrad??
Meins sieht noch super aus und alle Magnete bis auf einer (Signal) ziehen an …Wäre wirklich interessant ob es das polrad war.
Weiß langsam wirklich nicht mehr weiter…
Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee ….
