Beiträge von Albert45
    Moin habe heute ein Fächer Kopf draufgebaut beim normalen Kopf keine Probleme, beim Fächer Kopf knallt irgendwas ganz laut und rasselt ein bisschen. quetschmaß wurde beim normalen Kopf gemessen beim Fächer auch? hatte ihn mal vor langer zeit drauf da was alles gut und heute mal wieder drauf gebaut, alles gleich wie damals
    moin, gerade eben eine runde Moped geballert mit zt90n 3 uns 26er mikuni Vergaser, als ich plötzlich bei Vollgas fahrt gemerkt habe das ich Leistung verliere. Konnte den 5 gang nicht mehr ausdrehen, runter geschalten und Vollgas. im 5 dann bei Vollgas auf einmal ein lautes komisches Geräusch kahm, dass Moped ist ausgegangen. ich bin angehalten und habe mir die Kerze angeguckt Zylinder und Kolben sind heile aber die Zündkerze ist geschmolzen. ich denke dass es zu heiß wurde und ich glück habe das nichts schlimmeres passiert ist. ich bin mit normalen zylinder kopf gefahren mit neuer kerze ging es dann auch. habe dann einen Fächer Kopf drauf gemacht jedoch wahr dann ein anderes Problem, wenn das Moped läuft kommt aus dem Zylinder ein knallendes eierndes Geräusch ich habe vermutet das das quetschmaß nicht stimmt, jedoch bin ich genau so wie ich jetzt fahre also mit den gleichen fuß Dichtungen und damals ging alles. das knallen is bei den ersten 4 Gängen im 5 gang ist es weg genau so wie wen ich in hohen Drehzahlen bin ich habe keine Ahnung an was das liegen kann. ich brauche hilfe.
    Moin habe ein paar Fragen zum hinteren kettenritzel.
    Wollte mir ein neues kaufen. Wusste aber nicht was genau es bring, kleines ritzel Beschleunigung größeres Endgeschwindigkeit? Habe an meiner s51 folgendes Problem fahre zt90n stage 3 und ein 16er ritzel mit orginal kettenritzel 34 Zähne. Habe das Problem, das meine Karre nicht richtig aufdreht sobald ein minimales Lüftchen kommt is vorbei oder ein Berg. Ich habe schon einmal ein 15er ritzel reingemacht jedoch was es dann zu kurz übersetzt. Deswegen wollte ich mir jetzt ein neues kettenritzel kaufen und das besser auszugleichen
