Beiträge von Schirle66
    So melde mich nochmal zurück, also ein paar Infos die ich nicht dabei hatte. Vergaser ist der ZT VM 24 mit 122er Hauptdüse , zt Luftfilter und 2 40er Löcher noch Zusätzlich im Herzkasten. Nadel hängt 1 Ring weiter unten(von der Mitte aus). Vape Zündung. Um auf den ersten Gang zu kommen, Vollgas ist nur möglich wenn man auch auf dem Hinterrad fahren will. Nun nochmal zu dem Geruckel vor dem Resonanzbereich, meiner Meinung nach ist der Vergaser gut eingestellt, Motor ist Vollgasfest und das Kerzenbild passt auch. Zündung steht aktuell auf 1.4 vor OT mit Messuhr gemessen.
    Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Habe den Zt 90 Stage 3 seit Anfang des Jahres gefahren. Mit VM 24, Hydro 32 Auspuff, 5 Gang ZT kurzer 1 Gang und verstärkter 2 Gang (der kurze erste Gang ist leider nicht Fahrbar mit diesem Setup) geradeverzahnter Primärantrieb von ZT und Originaler Sekundärantrieb. Mit dem Auspuff ist es selbstverständlich dass untenrum nicht wirklich was passiert, jedoch im Reso hat man richtig Feuer unterm Arsch. Realistische Endgeschwindigkeit damit per GPS gemessen 120. Hatte noch einen billigen 32mm Nachbau Auspuff von Ostoase rumliegen und hab den aus Interesse mal hingeschraubt. Dann war richtig Drehmoment da, auch unten rum, Endgeschwindigkeit waren dann "nur" noch 95. Jedoch bin ich mir unschlüssig wegen dem Zündzeitpunkt für den Hydro 32. Hier bin ich jetzt auf 1.4 vor o.T da hab ich untem rum und oben rum genügend Leistung aber im Übergang von mittleren Drehzahlen zum Reso stottert es kurz. Wie sind dort eure Erfahrungen?
