Re: Anubis Projekt Bilder S.78, 84 Finale 118
Warum hasten nen Lemker eingetragen
Das kann die Zulassungsfrau ruhig mal richtig schreiben bei der Kohle die se schon an dir verdient haben
Re: Kolben für MZ 125ETZ
Jenau, wird mit Beschichtung aufgetragen...
Ne hast schon recht 1. Schleifmaß mit halt 52,5mm
Hi
sage gleich vorn weg: Von mz habe ich null Plan,
Soll für einen Bekannten der noch weniger Plan hat einen Kolben besorgen.
Der Neue Zyli Schleifmaß 51,97 hat geklemmt und nun soll er geschliffen werden.
Schleifmaß wäre 51,5mm
So, ich finde nur die Standartkolben für ca 20e
Ich will natürlich kein Kolben der gleich klingelt und so lange hält wie die MZA Kolben...
Aber so richtige Markenkolben finde ich nicht.
Bis 50€ wäre gut. Oder sollen jetzt die Nachbaukolben das beste sein.??
Re: Welche Fremdmotorn habt ihr schon ihn die Simon gebastel
Suzuki Bandit 400ccm inner Schwalbe
bei orginal Trommelbremse
Re: TKRJ Kolben
Gibts da nen deutschen Importeur? Bräuchte genau den 52,5mm Kolben.
Weil japanisch kann ich echt nicht, und ob die englisch können? ![]()
Re: neuer RZT-Rennauspuff- Name gesucht!
Kann man den auf der Messe schon erwerben??
Re: StreetBike 2011 Fertig S18 !!!!
Also ich finde die Form des ESD Richtig gut, wo komme nwir dahin wenn alle mitn selben rumfahren. ![]()
Re: user rothenberg
Also ich bekomme auch noch was von IHM!
Habe leider zu spät gesehen das er auf der Liste steht.
Re: Hat jemand Erfahrung mit RT78 ?
Habt ihr mal nen Bild von so einer KW?
Der Volvo hat doch glaube auch mal eine gebaut, aber halt keine Bilder rausgerückt.
Re: Bremssattel wieviel kolben?
Viel interesanter ist warum sind die Kolben unterschiedlich groß?
Hat bestimmt was mit der Dosierbarkeit zu tun oder,
Re: RT s160
Ja klingt ok, aber halt! Alles gut und schön ABER kein S51 Motor da rein
Das ist ja mit das schlimmste was man damit machen kann, kommt gleich hinter Rahmen zersägen. ![]()
Re: RT s160
klingt interesant, willste da das ori drei-gang nehmen?
Re: Simson Einmotten für lange Standzeit
Am besten natürlich in der
Wohnung unterstellen, zumindest irgendwo mit glleichmäßiger Temperatur.
Batterie raus, Reifen gut voll machen und so hinstellen das sie keinen Bodenkontakt haben.
Wenn es geht unter die Plane einen Entfeuchterkasten oder besser einen elektrischen Und den über Zeitschaltuhr laufen lassen.
Re: Kaufbeartung Anfänger-Motorrad
Jaja das Öl, wichtig beim kontrollieren Fahrzeug gerade, musst quasi draufsitzten und dann den Ölmessstab rausschrauben und NUR Auflegen.
Der Preis ist ja jut, meine jetztige hat 42tkm weg und bin ich für 700 nicht losgeworden.
Re: Catia V5 Anforderungen, Erfahrungen usw
Doch doch müsste laufen, kommt halt drauf an
Erst bei größeren Baugruppen hakelt es dann etwas.
Wo wir grad dabei sind, habt ihr ein paar schöne Parts die ihr zeigen könnt?
Re: Hilfe beim Tuning von einer Derbi 80
Nö dass MUSS so, ist vorschrift.
Da gibts so ein Antimanipulationsparagraphen.
Haben eigentlich alle 125er seid den 90er Jahren.
Nenn sich Abreißschraube, damit halt keiner am Einlass rumpfuscht.
Kannste mitn Körnerschlag oder Feststellzange lösen.
Mache das übliche! Alles Größer
Mit dem Vergaser dürfte nichts zu holen sein, die Membran schein mir ein problem zu sein, sieht so aus als wären da 2 hängende Platten drin. Da kann man max einen 18er dranhängen.
Je nach dem wie der übergang zum kurbelgehäuse aussieht evtl ne 30mm Distanzblock an den Einlass ne kleine metra membran und nen 21er Gaser.
Dann nach die kanäle gucken wegen den Querschnitten und da weitermachen.
Zusätsliche kanäle würde ich nicht versuchen man hat ja keine erfahrungen wieviel Fleisch da ist. War nicht irgendein metra zylinder für die kiste?
Kucke den Auspuff nach Drosseln
Re: wer kennt sich mit dem aufbau einer hebebühne aus?
Er wollte bestimmt hersteller und bj wissen.
Hydraulisch ist aber sehr untypisch für privat.
Klingt auf jeden fall so als ob das Ventil für langsames runterlassen nicht freimacht.
weis ja nicht wie weit man da reingucken kann, jedenfalls muss elektrisch ein ventil sein zum ablassen.
Re: lrs zylinder 110ccm
War das nicht volvo77 ?
Der baut doch immer solche Motoren.
Re: Fahrten bei Regen
Klingt gut, ich ziehe dann manchmal den Pulli aus und Fahre nur mitn T-shirt, weil wenn nass dann nass!
Da hätteste mal vor Jahren aufm Harry sein müssen, da war geschätzte 20cm Tiefgang angesagt, bin ich natürlich mitn Star durchgemacht.
