Re: Kolbenklemmer, was tun?
Ua, klingt nach viel Arbeit!
Ich hab ne s51. Also werd ich mal den Deckel abnehmen
Sehe ich das von oben oder muss ich dazu den Seitendeckel abgenommen haben? Und der Kolben muss dafür draußen sein?
Dumme Frage:
Zylinder ist ab, wie dreh ich denn jetzt die KW? ![]()
FU**.
Naja der Zylinder ist schon ab. Dann muss ich jetzt wohl das Motorgehäuse abnehmen. Naja und dann stoß ich auf die Kurbelwelle oder?
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Vergaser gereinigt -> Standgasschraube abgebrochen -> abgebrochenes Stück aus dem Vergaser gekrazt -> neue Schraube bestellt -> eingebaut -> angekickt -> Kickstarter festgesetzt (NICHTS geht mehr).
Verdacht:
Ein Teil der abgebrochenen Schraube war noch im Vergaser, wurde angesaugt und hat den Kolben festgeklemmt (plausibel?)
Aber jetz das Problem:
Hab den Vergaserkopf samt Fuß abgebaut und die Schraube nicht gefunden. Leider kenn ich mich mit den Takten nich so gut aus, und jetzt fehlt mir einfach die Logik. Die Schraube kann doch nur oben oder auf der Seite des Kolben klemmen oder? Wie sollte sie UNTER den Kolben ruterschen? Wie weit bewegt der Kolben sich hoch? Bis über den Vergasereinlass?
Und was soll ich jetzt tun?
Gruß und Dank
Re: Standgas
kurze Frage:
Standgasschraube = Leerlaufregulierschraube?
Habe diese hier bestellt : http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... -16N1.html
Hoffentlich ist es die richtige.
Re: Standgas
Danke für die Antwort!
Meine Theorie:
Die fehlende Spitze der Schraube kann den Stecker nicht mehr fixieren und deswegen verklemmt er sich beim starten, bzw. die Nadel kann nicht mehr richtig rein.
Aber um eine neue Schraube werd ich ja sowieso nicht herumkommen. Oder hätte jemand eine Idee, wo ich so eine Schraube herbekomme, habe keine Lust nur deshalb ne Bestellung bei AKF aufzugeben
Re: Standgas
Bitte um Hilfe ![]()
Re: Gibt es Simsonfahrer im Westerwald???
PLZ:53***
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Nach Vergaserreinigung sprang das Moped gut an, nur drehte es direkt auf Vollgas. Nach einigen Stunden (
) stellte ich feste, dass die Standgasregulierungsschraube abgebrochen war. Sprich der Nüppel, der in den Hohlraum reinragt nicht mehr vorhanden war. Könnte das, das oben genannte Problem verursachen?
Gruß und Dank im Vorraus
Re: Moped geht ohne Vorwarnung aus
Achja, die Spritzufuhr habe ich schon kontrolliert. Habe den Benzinschlauch am Vergaser abgezogen und dann geschaut wie viel rauslief.
Resultat:
Es lief, zwar war es kein Bach der da rauskam, aber intuitiv würde ich sagen, dass es reicht.
Danke für die weiteren Tipps uns fürs Mut machen, ich werde berichten ![]()
okay, also doch den Vergaser reinigen. Dann werd ich das mal angehen, dank dir.
Eben bin ich z.B 40km gefahren, und die Maschine lief einwandfrei, merkwürdig?
Hallo Leute,
folgendes Problem:
In unregelmäßigen Abständen geht mein Moped (Simson S51 E, bj. 82) einfach aus. Dies deutet sich meist so an, dass ich kein Gas mehr geben kann und dann versäuft es.
Wenn ich jetzt aber wenige Minuten warte und dann den Choke reinmache, kann ich nach einiger Zeit wieder normal weiterfahren. Denkt ihr es liegt an der Spritzufuhr? D.h Vergaser reinigen? (Bin leider Laie und stelle mir das nicht so einfach vor) oder könnte es ein Problem mit der Zündung geben? (Diesbezüglich muss ich noch erwähnen, dass mein Zündkerzenstecker recht locker sitzt, könnte hier das Problem liegen?)
Aber das würde ja nicht erklären, dass ich auf Choke weiterfahren kann.
Bitte um Hilfe
Gruß & Dank im Vorraus
Re: Welche Batterie (s 51 E)
danke für die schnelle hilfe
Guten Abend,
brauche eine neue Batterie für meine Simson S51 Enduro. Diese würde ich gerne bei AKF bestellen, nur weiß ich nicht welche.
Hier sind die einzelnden Batterien aufgelistet:
http://www.akf-shop.de/shop/index.php/c ... terie.html
Ich habe eine Original 6v Zündung, falls es hilft ![]()
Re: Czeta Roller
Habe noch nie einen so hässlichen Roller gesehen ![]()
Aber Kultfaktor kompensiert.
Re: SBK-Racingteam Crossmoped 2009!!
Finds gerade noch so im Rahmen
Re: Restauration Simson SR2
SR`s sind super, weiter so ![]()
Re: Angehalten mit n 105er =/
Mich haben sie mal dran bekommen, weil sie der Meinung waren, mein Schutzblech wäre gekürzt, weiß immer nocht nicht, wie sie sich den Quatsch eingeredet haben ![]()
