Danke für die Antwort, dann werde ich dies erstmal versuchen.
Beiträge von moritz1234
Moin,
Wie kann ich die bremskraft an meiner s51 verbessern? Jetzt grade sind die ori- trommelbremsen verbaut, die haben mittlerweile eine bremskraft von fast 0%. Ich werde definitiv neue Belege kaufen, nur welche? Hat jemand einen link für gute Bremsbeläge? Ich war am überlegen mir die duplex- Trommel zu kaufen, ist aber relativ teuer, Kann man die originale modifizieren? (Dremel, flex usw... hab ich da, falls dies möglich ist)
Danke jetzt schon mal für eure Hilfe!
Danke für die nicht existierenden antworten
Heute rasentraktor auseinandergebaut bis auf den Rahmen runter. Wenn der 20x30x3mm 4 kant stahl kommt wird der Rahmen damit verstärkt.
Neuen vergaser und neue Schutzbleche für meine s51 mit s50 motor. Bald noch ein neues zündmodul für den 80cc china Fahrradmotor kaufen....
Moin,
Ich habe mir letztes Jahr eine s51 mit nem s50 motor gekauft. Vorher war an ihr ein s51 vergaser von bing montiert mit dem sie nicht gut lief, danach hab ich mir den s50 vergaser von AKF geholt. Mit dem jetzigen vergaser hält sie standgas, läuft aber nicht gut wenn sie warm ist (wenn sie warm ist hält sie kein standgas mehr und wenn ich beschleunige und vom Gas runter gehe nimmt sie erstmal kein Gas an und dreht dann erst hoch). Meine vergasernadel ist auf (von oben aus gesehen) stufe 3. Auf Stufe 4 läuft sie viel zu fett (kann nur Gas geben wenn der Griff bis ca. 1/4 gedreht ist, wenn ich ihn zur Hälfte ausdrehe, säuft der motor ab. Luft zieht der motor nicht, hab ich mit bremsenreiniger überprüft. Zylinder und kolben sind noch in einem einwandfreiem Zustand. An der luft/sprit gemisch Schraube am vergaser rumzudrehen bringt wenig bis nix.
Währe nett wenn mir jemand helfen kann
