Re: reparaturanleitung S51
Hat vielleicht auch jemand einen Ersatzteilkatalog für S51 ?
Re: Blankoschein für Simson Moped
Nimm lieber eine vom KBA hatte schon ärger deswegen.
Re: Welche Rahmenfarbe zu Orangenen Anbauteilen?
schon klassisch weiß das passt perfekt.
Re: 90er 4kanal
Sondern? Was gibt es den noch, kenne nur das 90ccm Zylinderkit was nur auf 53mm Bohrung passt. Gibt es den ein Kit was in eine 50mm Bohrung passt?
Re: 90er 4kanal
Kurbelwellengehäuse muß auf 53mm aufgefräst werden bei 90ccm.
Re: Kurbelwelle
Alles klar danke für die schnelle Antwort
Woran kann ich erkennen ob eine S51 oder eine S70 KW verbaut ist ohne den Motor auseinander nehmen zu müssen?
Re: Telegabel
danke werde es versuchen
bekomme die Wellendichtringe aus der Telegabel nicht raus. Hat jemand eine Idee ????
Re: Breitreifen
Nimm ein 16 Zoll Rad von ner MZ ETZ das passt.
Re: Rahmen ohne Plackete
Kommt darauf an. Auf dem Rahmen ist die Rahmennummer eingestanzt. Die mußt du bei der Versicherung angeben. Kannst dann eine Plakete kaufen und sie ausfüllen mit der Rahmennummer. Vorteil ist wenn du eine S70 willst kann man sie mit der Rahmennummer anmelden beim KBA
Re: TUNING SET 80ccm Zylinder+Kolben+Kopf+BVF 19N1
Was ist den nun mit dem Kolben wäre ganz wichtig ob es schon einen neuen gibt. Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen. ![]()
Hier gibt es ein komplettes Paket mit 1,6 Tellerfeder recht günstig
http://shop-taubert.de/taubert-shop/pro ... cts_id/244
wer macht so etwas wenn ich ihn auf 60ccm 4 Kanal haben möchte?
kann man einen ori auch auf 60ccm schleifen lassen?
Habe mal nachgesehen und habe auch eine Nummer am Ansaugstutzen. So ein Zylinder ist mehr wert als ein Nachbau da besser verarbeitet. einen Nachbau bekommst du schon für 30€ ein ori kostet so um die 45€
auf jedenfall lohnt sich ein ori.
auf einem Zylinder von mir steht unten auf der letzten Kühlrippe eine 1. die ist eingestanzt worden
Woran erkennt man einen original DDR Zylinder?
@ simidavid
mal eine Frage woher weißt du das das Schrott ist, da ich mir eventuell einen Bestellen wollte?
schau mal bei RZT vorbei und gib als Suchbegriff Tuningkolben ein dort findest du Ersatzkolben mit veränderten Steuerzeiten für 30€ oder auch hier für unter 25€
http://www.tkm-racing.com/Simson/Tuning ... kolben.htm
