Ich wollte fragen ob es schlimm ist, wenn man an einer s51 im Leerlauf Gas gibt und der Motor rasselt und ob man dies reparieren sollte.
LG und danke schon im voraus ![]()
flymo kann es auch am Simmering liegen, da die Zündkerze ölig ist?
Ich bin mit einem Kumpel heute mit meiner S51 eine Runde gefahren. Es lief vielleicht 10-15 Kilometer bestens. Dann sind wir 10 Minuten stehen geblieben und weiter gefahren und dann nach ca. 1 Kilometer hat er plötzlich das Gas nicht mehr so richtig angenommen. Dann ging es wieder weiter. Letztens war die Zündkerze noch rehbraun. Kann es ein kolbenklemmer sein? Außerdem Rasselt er wenn man im stand Gas gibt.
Hallo, der rechte seitendeckel (beim Luftfilter) meiner s51 ist leider locker und nun musste ich feststellen, das das Gewinde im Plasik kaputt ist. Was kann ich tun, um den Deckel wieder zu befestigen? Eine Gewindestange einzukleben funktioniert leider nicht, da das Loch des Deckels zu klein ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!! ![]()
Fussel-Fuchs vielen Dank für dein Hilfe. Allerdings haben wir sie durch tauschen der ladespule wieder flott gemacht.
Ich habe eine s51 6volt Elektronik. Ich vermute das der steuerbaustein defekt ist. Kann ich meinen alten Steuerbaustein (ich weiß nicht ob dieser noch von ddr zeiten ist) einfach und ohne Probleme gegen diesen tauschen? :
Hier der link: https://www.akf-shop.de/simson-ersatzt…tronikzuendung/
Vielen Dank für eure Antworten!
Fussel-Fuchs kann es auch der Simmering sein?
unsere S51 B macht schon länger probleme. Sie springt immer gut an und fährt dann auch recht zuverlässig. Während der fahrt ruckelt sie aber manchmal. Dann allerdings meistens nach paar minuten fahrt ziehe ich z. B. An der Kreuzung die Kupplung und dann geht sie einfach aus aber nicht mehr wieder an. Ich lasse sie dann bergab Rollen und schalte in den zweiten Gang. Dann läuft sie zwar aber es ruckelt immer und beim nächsten Mal geht sie aus. Nach gewisser Zeit stehen geht's dann wieder. Heute allerdings sprang sie wieder gut an und fuhr auch ganz normal. Aber dann passierte das selbe wie immer und nun springt sie gar nicht mehr an. Zündkerze gibt Funken. Woran liegt das?
LG
