Bist du sicher das es richtig eingestellt ist? Der Hebel am Motor sollte in einem Winkel von 80-90 Grad zum Motorgehäuse stehen bei nicht gezogener Kupplung.
Die Einstellung erreichst du wenn du die Einstellschraube am Lenker ganz reindrehst, und dann den Rest mit der Einstellung der Madenschraube erldeigst.
Danach gut die Mutter kontern und am Lenker noch feinjustieren.
Ich habe es grad nochmal eingestellt die Kupplung macht auch einen guten job aber halt erst wenn die Schraube oben am Lenker sehr weit rausgedreht ist. Also fehlt dann das Spiel in der Kupplung.
