Beiträge von audi-scene
Offizelle Internetseite ?
AN RZT.
Was ist nun mit Kundenzufriedenheit und Test Auspuff ?
MFG
Hallo
also muss der Daily Race D modifiziert werden damit er funktioniert ?
Hallo
Hallo
na da wäre es doch eine gute TAT von RZT wenn sie mir einen Daily Race D zum Test zur Verfügung stellt.
Das 15er Ritzel stelle ich zur Verfügung.
So könnte man alle Zweifel ausräumen. Und die Simson Gemeinde wäre um eine Erfahrung reicher.
MFG
ich teste es aus im Thüringer Wald ob die ``Kundenberichte stimmen`` und montiere das 15er Ritzel.
Aber garantiert nicht in bergigen Regionen da ist das 14er Ritzel schon fast zu groß.
ok habe schon angenommen das ich einen Montags-Zerlinder erwischt habe.
zieht aber ein Luftfilterumbau mit sich.
Hallo zusammen !
Ich fahre jetzt seit Herbst 2014 diesen Zylinder mit Habicht Getriebe und AOA3 und 16er Vergaser/83er HD + Vape.
Habe mir eigentlich mehr erwartet vom umstieg von ZT 63er Stage 1 auf den 76er vor allen was untere und mittlere Drehzahlen betrifft fahre beide mit 14er Ritzel, Endgeschwindigkeit zwischen 70 und 75 je nach wetter und Luftverhältnissen.
Was habt ihr für Erfahrungen mit RZT 76ern gemacht ?
MFG
Hallo
Wann und WO ist das ?
MFG
@ MR EYeballZ
17 € bei der Allianz meine S70 bei 30 %
MFG
Hatte auch schon ein fehlerhaftes Polrad bei dem Winkel nicht zur KW gepasst hat.
Zum Testen 2 Dicke Striche auf KW 180 Grad versetzt mitn Edding drauf malen, und Polrad ohne Scheibenfeder 90 grad auf KW verdrehen dann sieht mann ob es auf voller Länge trägt.Vape ist auch nur ein Massenprodukt das keine 100 Prozent QS Prüfung durchläuft.
Hatte schon mal ein neues Polrad ohne NUT für die Scheibenfeder da staunt man nicht schlecht wenn man das in der Hand hält.MFG
Ok werde dein RAT befolgen .
Aber erst probiere ich noch ne andere Zündung.
MFG
@ MR E
Ums genau zu sagen einen Gegenkonus mit Löchern. Aufbau ist Halb MZ/ Halb Simson.
