Alles klar, ich werde mal nachschauen und mir das Zeug bestellen. Danke
Beiträge von Isegrimm123
Servus, mehrere Fragen.
Ich möcht von meiner s51 das Tankset + die Schutzbleche verkaufen, dazu würde ich allerdings gerne wissen, was davon original ist und was nicht.
Bei dem Tank bin ich mir sicher, aber woran erkennt man das bei dem Rest? Außerdem sind z.B. die Seitendeckel von innen rot, das rot sieht schon ziemlich alt aus, sieht auch so aus als ob es direkt auf dem Blech ist und keine weiteren Lackschichten drunter sind, gibt es was woran ich erkenn obs Originallack ist oder nicht?
Der Tank hat z.B. an der Befestigungslasche Lackabplatzer, da sind locker 4-6 Farben zu sehn, also hat der Tank auch schon genug Lackschichten, aber wenn die unterste jetzt original ist, könnte man die noch irgendwie retten?
Schonmal danke für die Antworten.
Lg
Ja, ist eine Vape verbaut, also auch der Blinkgeber im Herzkasten.
Ich kenn mich aber bei den Dingern nicht aus🤷🏼♂️
Ist Möglich, ich werd ihn mal ausbauen und trocknen lassen, mal sehn obs dann klappt, danke.
Alles klar, werde ich mal nachschauen
Servus,
ich war gestern wegen dem Einwintern nochmal mit der Simme in der Waschbox, dank Wetterschwankungen auch bei starken Schneefall und Regen wieder heim. Heut ist mir aufgefallen, dass sobald ich das Zündschloss anmache der Blinkgeber sein „klack“ Geräusch dauerhaft macht, aber nicht blinkt (blinken funktioniert aber noch). Bei Stufe 2 und 3 macht er seine Blinkgeräusche, beim Standlicht nicht. Mit Sicherheit ist irgendwas vom Wasser angeschlagen oder gibt ungewollt Kontakt, soweit sind auch alle Kabel an den Verbindungen gut Isoliert vor Wasser, deswegen wäre meine Frage woran das liegen könnte?
LG
Zur not kann man auch auf sr50/80 zündschloss umbauen.
Sind die denn besser als die von der s50/51?
Moin, ich bin schon lange auf der Suche nach einem gescheiten Zündschloss, aber immer wenn ich eins kaufe ist es Müll, es hat keine klaren Stufen und rastet nicht wirklich ein und die meisten lassen sich nach geraumer Zeit so schwer schalten, dass die Zündschlüssel verbiegen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn mir jemand ein gutes Zündschloss verlinken könnte was länger als 1 Saison hält.
LG
Fehler ist gefunden, waren zwei aneinander gelötete Kabel mit unterschiedlichen Farben, waren an dem Scheinwerfer falsch angeklemmt und habs aufgrund der verschiedenen Farben erst für richtig gehalten.
Servus,
ich hab hier immoment ein fremdes Moped wo die Elektrik scheinbar nicht ganz stimmt. Es ist immer die Sicherung durch geflogen sobald die Zündung an war, Fehler war, dass die Batterie-Pole vertauscht waren und die Massepunkte nicht ganz stimmten. Das habe ich nun alles soweit gemacht, jetzt funktionieren die 1-3 Stufe (Blinker,Hupe usw gehen), auf der 4 Stufe (Standlicht) fliegt jedoch jedesmal die Sicherung. Woran könnte das liegen? Verbaut ist eine 6V Unterbrecher.
Schonmal danke für eure Antworten.
LG
Servus, hab hier eine Unterbrecher Zündung und möchte diese noch ans Zündschloss anschließen, allerdings haben die Kabel hier die Farben rot, weiß rot, grau und braun.
Da ich von der Elektrik nicht so die Ahnung hab wollte ich mal Fragen, welches Kabel an die Zündschloss Nummern 2, 59 und an den 3er Stecker kommen, und welches an die Sicherung. Passende Schaltpläne habe ich leider nicht gefunden.
LG
Meiner ist mit einem 50er auch blau/lila.
Was soll das denn bitteschön Aussagen!?
Ich weiß dass Anlauffarben normal sind, nur hat sich der alte nicht so stark verfärbt weswegen ich hier gefragt habe
Aber dicker sollte er nicht so schnell anlaufen. Bei dünner ja.
Dacht ich auch, vielleicht ist es eine billigere Legierung, der Krümmer hat mit Schelle usw nen Zwanni gekostet
Wandstärke anders?
Ich hab eben mal geschaut, der neue is tatsächlich etwas dicker, da wär ich selber nicht drauf gekommen😅 vielen Dank
Vape Zündung und 1,8 vor OT, isn ori 50iger, ich muss sagen ich quäle ihn auchn bisschen, also längere Vollgasfahrten mit 70+, aber mich wunderts dass der Krümmer sich verfärbt und der alte nicht.
Servus,
ich habe mir letzte Woche einen neuen Krümmer gekauft, nach ca 100km hab ich bemerkt dass der Krümmer komplett verfärbt ist, von lila bis hellblau alles dabei, bei meinem vorherigen Krümmer gab es selbst nach 3000km nur eine gelb-bräunliche Anlauffarbe. Mein vorheriger Krümmer war für die Enduro Verlegung, jetzt hab ich jedoch umgerüstet und für die untere Verlegung einen gekauft, aber eigentlich sollte das ja nicht so einen riesen Temperaturunterschied machen, oder?
Ich bedank mich schonmal für eine Antwort.
LG Isidor
Perfekt, danke. Mein Tag ist gerettet 👍🏻
Servus,
ich möchte morgen auf eine Ausfahrt, doch immoment liegt die Simme in allen Einzelteilen da. Ich schaffs morgen nicht noch die Elektronik zu machen, und wollte deshalb fragen, wie ich die Simme am schnellsten und einfachsten zum laufen bekomme(blinker, Rücklicht usw ist egal, Motor soll laufen).
Vorab schonmal danke für die Antworten.
LG
Den Prüfer kenn ich, den werde ich wohl nochmal fragen müssen und einen Plan machen, denn jemanden mit Schweißgenehmigung habe ich schon.
Richtig, ich wollte den Rahmen bei behalten, das Set werde ich mir mal anschauen, danke.
