Hab ich heute extra nochmal gemacht ja weil vorher kein üerstand war
Beiträge von tommy1
Bowdenzug ist neu und leichtgängig. Der choke ist neu und sitzt richtig und hat spiel. Trotzdem wird aber Luft angezogen. Wenn ich bremsenreiniger auf das Ende vom bowdenzug (in der Halterung) sprühe verändert sich die drehzahl.
Ein paar Jahre ist der schon eingebaut. 16N1-11
Ich saß jetzt 4 Stunden am moped ohne wirklichen erfolg. Wellendichrring an der zündungsseite ist dicht. Dann neuen Vergaser rangeschraubt und es hat sich verbessert aber war nicht weg. Alten Vergaser wieder ran und gemerkt das der Vergaser durch den wasserschutzgummi am bowdenzug vom choke luft zieht wenn ich ihn abmache. Soll das so? Der choke ist neu und bowdenzug auch.
Ich schau morgen mal nach mit bremsenreiniger. Aber qualmen tut sie nichts doll
Die Welledichtinge sind neu da ich den Motor erst gemacht habe. Welchen schieberanschlag meinst du Icybear?
Bei kaltem motor leicht besser aber nicht weg
Okay dankeschön, das ist schon mal ein anfang aber könnte es denn noch irgendwas anderes sein.
Moin, ich habe seit Wochen das Problem das meine s51 enduro 50 ccm nach 2 wochen stand sehr schlecht abturt im Leerlauf sowie beim fahren. Leider hat mir kein Beitrag weitergeholfen da das moped nirgendwo falschluft zieht und der vergaser Blitzeblank innen ist. Ich habe bereits mehrere düsen ausprobiert. Ich hatte vorher eine 80er hd und bin ein jahr gefahren ohne probleme. Heute habe ich aus spaß eine 83 HD verbaut was auch laut kerzenbild viel zu fett ist aber sie turt trotzdessen nicht richtig ab.
Erstmal danke für die Antworten und ich verstehe warum alle sauer sind aber das problem das bleibt ist das m6 bei mir zu klein ist... warum auch immer. Dann muss ich wohl irgendeine schraube raussuchen die passt.
Ich suche zurzeit nach einer neuen ölkontrolschraube für meine s51 und habe mir auch schon 2 bestellt aber das Problem dabei ist, dass die Schraube einmal zu dick und einmal viel zu dünn war. Nun wollte ich mal nachfragen ob ihr mir einen Tipp geben könnt welche ich mir am besten bestellen sollte.
Dankeschön
LG Tommy
Achso okay danke für die vielen Antworten
Ich hatte gedacht da gibt es irgendwas zu rechnen wenn man mehr ccm hat. Dann muss ich es wohl ausprobieren
Hallo, ich wollte mal nachfragen wie man die bedüsung von z.B 60ccm zylinder ausrechnen kann bei einem normalen 16mm vergaser. Und nein eine 72er reicht nicht bei guten 60ccm zylinder.
Moped: s51 Enduro
okay danke dann muss ich wohl ein neuen kaufen
Hallo, ich habe mir eine stellschraube für den schaltbowdenzug bestellt und nun sehe ich das man die alte garnicht runter bekommt oder geht das irgendwie doch? Warum sollte man die sonst kaufen können. Ich verstehe es nicht... es wäre schön wenn mich einer aufklärt. Danke
Nen Haufen verbastelte Scheiße, also alles wie immer.
Der "originale Tankdeckel" stammt von ner originalen S51.
Auf den SR2 Tankdeckeln stand keine Mixturangabe.
1:33 nach dem Einfahren. Steht so in jeder Bedienungsanleitung.
Achso okay danke, ich wusste nicht ob das der richtige deckel war weil die wurde neu gemacht und alles was jetzt noch dran ist ist original von früher
SR2 Enduro
Was muss ich mir darunter für Fahrzeug vorstellen?
Nix großes. Sieht genauso aus wie eine sr2
Hallo, ich bringe zurzeit meine sr2 enduro zum Laufen und wollte mal nachfragen wie das mischverhältniss wirklich ist weil im internet steht 1:33 und auf meinem glaube ich original tankdeckel steht 1:50. Ich müsste demnächst den Tank mal austauschen weil der bestimmt 2 Jahre stand
