Re: hilfe!!!! kann mir jemand helfen????
Auf dem Zündschloss stehen doch nummern drauf! Genau wie auf dem Schaltplan auch! Einfach gucken woher das kabel kommt und anklemmen ![]()
Re: Simson Werke Suhl werden abgerissen!
Die Motoren und Felgen einfach nur geil! Schade das alles Plattgemacht werden soll! Hat jemand noch Bilder wie dort früher mal gearbeitet worden ist?
Re: Wie heißt diese Farbe?
Jo ich meine auch Biberbraun!
Re: Mein SR50
Schöner Roller! Aber wenn dir jemand 500 gibt freu dich
Ist leider so..
Re: Fragen zum Rahmen der KR51/2
Passt alles ohne Probleme!
Re: ROLLERKRIEG !!!!
Ich sag nur Bauschaum ![]()
Re: bremse schleift
Wenn du das Rad anziehst muss die Bremse gezogen werden!
Re: Wo komplett Motor kaufen ?
hmm... ich würde wenn sowieso gleich ne neue KW verbauen lassen!
Frag doch mal bei OS Tuning!! Von da hab ich bis jetzt auch nur gutes gehört!
Steinberg? Wieso lässt nich einen rege.?
Re: Schwalbe vibriert extrem
Also bei meiner /2 is da nix... Etwas ist vielleicht normal.. Aber das teile sich lösen und abfallen würde mir zu denken geben ![]()
Re: Problem mit S51 Vergaser!
So schwimmer ist super eingestellt.... Habs mal mit anschieben probiert... Da kommt sie auch gleich. Nur durchs kicken nicht... Wenn ich sie anschiebe und dann aber gleich wieder ausmache... springt sie danach auf den ersten kick wieder an. Naja nen halber reicht auch :-)... Das kann doch nur nen Gaser Problem sein oder? Als wenn sie durchs kicken keinen Sprit bekommt...
Re: Tank innen sandstrahlen?
Habs gestern mit Salzsäure gemacht.. Sollrte man zwar nicht machen, hat aber wunderbar funktioniert.
2L rein. ordentlich geschüttelt.... ne Stunde stehen lassen. Nochmal ordentlich geschüttelt. Dann gespühlt.. Blank...
Re: schöne Bilder eurer Moppeds
Nun hat sie noch Chromhülsen,Edelstahlspeichen, nenSpiegel und neue K36.. Jetzt kommen noch eine Vape und ein 70er SZ. Ist alles bestellt ![]()
Bilder:
[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/080514/temp/j6kqhjw8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/080514/temp/squj5li9.jpg]
Nee auch mir Choke nicht.... Scwimmer muss ich nochmal gucken.. Muss mal gucken wo ich nen anderen Gaser auftreiben kann..
keiner nen Tip?
hab nen problem mit nem 16N1-11
Wenn das Moped ne Zeitlang gestanden hat springt sie nicht mehr an.. Da kann ich kicken wie sun blöder nix. Also Kerze raus und siehe da trocken. Dann tu ich nen paar tropfen in den Zylinder. Beim ersten kick is sie da... den Gaser hab ich schon paar mal gereinigt... Sobald sie einmal gelaufen ist springt sie auch sofort wieder an. Halt nur nicht wenn sie etwas länger steht... Als wenn sie erstmal ein paar trogfen zu starten braucht..
Laufen tut sie sonst gut..
Hat jemand ne idee?
Henning
Re: Noob Autofrage
Ich hab mal mit meinem Ibiza TDI. BJ. 01.. 1185km geschafft. Waren dann laut Computer 3,7 L oder so. War aber auch fast alles in Dänemark. Thempp 90.. Mir ist aufgefallen das ein Chip auch deutlich was zum sparen bringt. Mein Kumpel fährt das gleiche auto, nur ungechipt. der verbraucht ca. 0,7 L mehr!
Re: kolbenfresser ?!...zylinder ist zu heiß..?!
Jo guck mal lieber :-)...Nicht das du den nächsten auch noch kaputt bekommst ![]()
ZZP stimmt?
Re: Wie reinige ich meiner Vergaser richtig?
Ein Thread reicht aber auch :-)...
Geh mal auf :
http://%22http//www.mopedfreunde-oldenburg.de%22
Da gehst du auf Werkstatt- Dann klickst du du dort auf den Roten Button VERGASER.
Da solltest du fündig werden..
Ps: Choke und Gaszug kannst du einfach abschrauben! Beim wieder einbauen des Gasschiebers bischen vorsichtig sein! Die Kerbe im Gasschieber muss genau dort sein wo die Gasschieberanschlagschraube sitzt. Einfach mal den finger reinstecken dann merkst du das schon ![]()
EDIT: du hattest in deinem anderen Thread geschrieben das du nur noch 150ml Getriebeöl drinn hattest? Dann solltets du dringeds deine Simmerringe tauschen! Vermutlich verbrennt deine Karre Getriebeöl und läuft deswegen so schlecht! Am besten auch gleich den hinter der Zündung tauschen! Keine Angst so schwer ist das nicht! Solltest du dazu noch fragen meld dich einfach nochmal.
Ich kann dir nur empfehlen dir ein Buch über deine S51 zu besorgen. Hat mir auch immer geholfen ![]()
