Beiträge von Kiwi00
    die neuen roten Geber sind nicht wirklich der Hit
    öfters mal defekte
    Ist zum Glück ein schwarzer. Ich konnte den Fehler auch finden. Es lag am Vergaser, nun läuft sie wieder einwandfrei. Obwohl alle Düsen frei aussahen scheint es dort irgendwo ein Problem gegeben zu haben. Nach dem Austauschen der Düsen sprang sie gleich wieder perfekt an
    Es wurde bereits vor ein paar Jahren eine neue Grundplatte mit neuem Geberverbaut. Damals wurde mir zugetragen, dass die neuen Geber einen Wiederstand von 15 Ohm aufweisen müssen anstelle der 30 Ohm. Nun bin ich ein wenig verwirrt
    So alle Wellendichtringe getauscht, Zündung nach besten Gewissen eingestellt da keine Markierung auf der Grundplatte. Leider immer noch das gleiche Problem. Ich schätze Vergaser oder etwas am Kolben würde in dem Fall übrig bleiben oder? Mir gehen die Ideen aus.
    Hi danke,
    Ich hoffe dass es daran liegt, Uhr zum Einstellen habe ich auch gleich mitbestellt.
    Ja Luftfilter ist neu, den Weg zum Vergaser sollte ich wohl auch Mal reinigen. Danke dir für den Tipp!
    Ich werde Mal schauen und hoffen.
    Hi ich bin neu im Forum
    Ich habe meine Simme endlich wieder so weit dass ich sie fahren könnte.
    Leider geht sie jetzt immer nach dem Start aus, egal ob ich Gas gebe oder nicht. Es dauert meist so 3-4 Sekunden
    Bisher getan
    Neue Düsen und Nadel im Vergaser
    Vergaser gereinigt
    Neuer Tank aufgrund von Rost
    Neuer Benzinhahn und Filter
    Geber geprüft (15 Ohm da früher bereits getauscht)
    Zündfunke, schön blau und kräftig
    Auf der Lichtmaschinen Seite scheint Öl zu sein, zumindest sieht es für mich so aus, könnte aber auch von der Kette kommen.
    Auspuff tropft ein wenig Öl am Krümmer bzw an der Verbindung zum Auspuff
    Auf der Öl Seite riecht nix nach Benzin etc.
    Bin überfragt und habe aufgrund des vermuteten Öls auf der Lichtmaschinen Seite einen Satz Sommerringe bestellt auf welchen ich aktuell warte.
    Vlt kann mir hier ja der ein oder andere helfen im herauszufinden woran es liegen könnte.
