Beiträge von Andi77
    Guten Abend,
    erst mal vielen Dank für Deine Zeit!
    Leider ist der Roller noch nicht fahrbereit und ich habe ihn auch noch nicht so lange. Daher ist mir nicht bekannt ob die Batterie geladen wird. (Sie war bereits leer und ich habe sie extern geladen.) Ein Gleichrichter ist verbaut. Würde bei den Kabeln am Gleichrichter Spannung anliegen, könnte wahrscheinlich auch der Gleichrichter defekt sein?
    Danke, Gruß Andi
    Hallo in die Runde,
    an meinem SR50 (12V) geht leider kein Bremslicht. Alle anderen Lichter funktionieren aber. Irgendwo habe ich gelesen, das man an der Elba beim Kabel 59a mal messen sollte, ob da Spannung anliegt. :/
    Ohne Handgas ist die Spannung so gut wie nicht messbar. Mit Gas geht die Spannung mal so bis auf 5 Volt hoch.
    Kann man davon ausgehen, das die Spule auf der Grundplatte defekt ist oder könnte es noch andere Ursachen haben?
    Vielen Dank für eure Mühen!
    Gruß Andi
