Ist der Leistungsverlust in jedem Gang bei volllast oder nur im letzten Gang. Evtl ist Dreck in deiner Hauptdüse.
Beiträge von zareflor
Es gibt doch auch dünnere Dichtungen. Schmitt hat da welche. Schau mal bei denen
Dann schau an deinem Vergaser mal ob der Schwimmer dicht ist und reinige den Vergaser mal.
Hast du den Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
Schau mal ob der Gaszug ordentlich frei läuft oder ob er irgendwo klemmt.
Servus. Wenn ihr Laien seit fangt mal ganz ganz vorne an. Benzin kontrollieren ob vorhanden, Benzinhahn funktioniert? Sprit kommt im Vergaser an? Zündkerze hat Funken? Als nächstes Vergaser reinigen und einstellen. Dazu gibt's auf YouTube Videos. Dann den Zündzeitpunkt überprüfen und gegebenenfalls einstellen. Den Auspuff komplett reinigen wenn man eh schon am schrauben ist wäre auch nicht verkehrt. Falls ihr nicht wisst wie die einzelnen Schritte gehen gibt es für so ziemlich alles auch Videos auf YouTube.
Lief sie nach dem Wechsel sofort nur noch 50 oder kam das schleichend?
Hast du die Zündung jetzt mal überprüft?
Auf wie viel vor OT hast du die Zündung gestellt?
Der Lenker ist auch nicht grad so wie es aussieht. Oder hängt der Scheinwerfer schief?
Schaltplan nehmen und auf richtige Verkabelung prüfen. Evtl auch mal die Birne kontrollieren
Probier auch mal nen neuen Kerzenstecker aus.
Ich hatte erst das Problem dass der Mitnehmer etwas zu groß für die hintere Abdeckung von der Kette war. Da wird wohl nicht mehr genau gearbeitet bei denen
Die von Schmitt Tuning sind super.
Herzlich willkommen.
Die Videos von 2Radgeber sind oftmals auch sehr hilfreich.
Als kleiner Tipp😉
Sprit kommt genug an?
Tank wenn nicht versiegelt sollte gefüllt sein. Trocken sollte sie stehen damit sie nicht rostet. Die Batterie sollte abgeklemmt sein und oder an einem Ladegerät hängen. Wenn du auf Salz fährst wäre ne Wäsche nach'm fahren nicht schlecht damit nichts rostet. Ansonsten vorsichtig fahren wegen eventueller Glätte.
Da musst du die Schaltung einstellen. 2Radgeber hat da ein Video wie du das machen musst und welches Werkzeug du dafür brauchst.
Bau den Schwimmer aus und schüttel ihn mal. Selbst bei neuen Vergasern sind die gerne mal undicht. Hatte ich letztens auch erst wieder.
Vorteil ist dass dein Licht heller wird.
Nachteil du musst alle Glühbirnen neu kaufen.
Außer du kaufst das komplett Set Vape.
Da sind die Glühbirnen mit dabei. Das kostet aber dann über 250 Euro. Bei den LED Blinkern musst halt schauen in der Beschreibung ob die nicht auch mit 6 Volt gehen.
Super Idee. Ich tu mich da immer schwer mit Schaltplänen lesen
