Ist eine Gabelversteifung über den Kotflügel auch sinnvoll wenn man bereits eine CNC Gabelbrücke mit Kegelrollenlagern verbaut hat ? Die Gabelbrücke klemmt ja die Gabel auf eine längere Distanz.
Mein Bruder fährt auch einen GSO50 und ist gerade am abstimmen , In der Abstimmanleitung steht LLGS 0,1-0,5 rausdrehen.
Damit das Moped aber ordentlich läuft muss die Schraube beim 16N1-11 über 2-3 Umdrehungen herausgedreht werden. Ist da die LLD noch zu groß oder schon zu klein ? Verbaut ist eine lange LLD28.
Luftfilter ist original (Nur das Lochblech hinter der Patrone wurde entfernt) und Auspuff ist ein AOA1,5.
Äh, hat der FEZ Vergaser den Kolbenschieber mit den Absatz nicht mehr Standardmäßig ?
Nein.
Ist jemand im Besitz von diesen Auspuff und kann mir sagen , was neben den verschlossenen GK noch geändert wurde ?
Engstelle im Endrohr geweitet ?
Könnte man ja sogar selber bauen , welche Scheiben wurden da verwendet ? Sind ja keine U Scheiben.
Also einfach die Kante beim 16N1 entfernen und Ruhe ist ?
Wie groß ist die Bohrung ?
AKF hat ihn noch nicht im Programm .
Ja der Klang im Vergleich zum DDR würde mich auch interessieren.
Muss der Bremshebel hinten am Bremsschild in betätigter oder unbetätigter Stellung senkrecht nach unten stehen ? Meiner ist eine Zacke nach hinten gesetzt und beim betätigen steht er dann gerade nach unten.
14:34 mit 5 Gang Getriebe normal.
Läuft dann 80-85 km/h.
Kannste bei Kleinanzeigen inserieren.
# Der Auspuff wird standartmäßig mit der Enduro Halteschelle für den Krümmer ausgeliefert, da diese Stabiler ist und den Krümmer besser abdichtet als die standart S51 Schelle. #
Heißt das , es ist die Schelle mit der aufgeschweißten M6 Mutter ?
Die normalen Nachbau Auspuffanlagen haben doch 1mm Blechstärke , jetzt habe ich welche gesehen die 1,5mm haben und einer sogar 2mm.
Wie stark war der originale DDR Auspuff ?
Es hat ja sicherlich auch Einfluss auf den Klang wenn die Wandung stärker ist.
