Ich habe ein leichtes Teillastruckeln bei Konstantfahrt, insbesondere bei höheren Drehzahlen/Geschwindigkeit. Eigentlich ja eher ein Zeichen für zu mager, aber taucht das auch bei zu fetten Gemisch auf?
Beiträge von Mischerfabrik
Wie ist das Axialspiel des Pleuel zu den anlaufscheiben auf dem Kurbelwellenzapfen? Sind 0,55mm im Rahmen bei einer neuen unten geführten Welle?
Also mit dem zt110n und original 4 Gang mit langen ronge primärantrieb und 17:34 sekundär ist immer überall genug Kraft untenraus vorhanden. Überlegen soga den noch länger zu übersetzen...
Ist der große Adler-Tech Luftfilter
Und so sieht die Kerze mit ultimate und 800er motul aus.
Sagt mal ich fahre am VM18 "nur" eine 80er HD weil der mit der 85er immer zu viertacktern begann und nicht richtig ausgedreht hat. Warum muß der VM16 so "fett" im Vergleich zum 18er bedüst werden? Ich weiß laut Faustformel gehört da etwas größeres rein, hat bei mir aber nicht funktioniert 🤷🏻♂️
Das wäre geil👌🏻
Ja wenn man ordentliches Material verbaut sind 6 oder 7000 schnell weg. So lag mein letzter s51 auch der aus fast ausschließlich Neuteilen zusammen kam. Wenn dann jemand fragt was das moped kosten würde wenn man es verkauft und 7000,- Euro nennt, schütteln viele ungläubig den Kopf obwohl nicht einmal die Arbeitszeit mitgerechnet wäre 🙈
Endlich auch meine Elektrik voran gebracht. Langsam wird es Zeit, wollen ja bald auf Tour ☀️🏖🌴
Und nbr75 Gummis geschnitten, nicht das ich schon wieder ein Getriebe kaputt mache...
Was hast du dort für eine sitzbank/Bezug drauf?
Heute nochmal dem ZT110N mit 18er mikuni fein abgestimmt. Bin aktuell bei einer 80er HD gelandet, was mir eigentlich etwas klein vorkommt, aber damit läuft der vom Übergangsverhalten am besten und dreht auch ordentlich aus.
...Ich habe nun mal so einem 25 Euro Tachometer bestellt und werde berichten 😉
Bin mit dem Tachometer vom Zeit Maschinen Shop am Wochenend nun das erst mal gefahren, funktioniert 1a bisher der ruhigste Tacho den ich verbaut habe.
Funktioniert das mit dem Drehzahl Signalfilter von Koso?
Also mit dem Kabel um das Zündkabe wickeln funktioniert nicht wirklich...
Und alle Varianten funktionieren gleich gut, und genau?
Wie habt ihr die Drehzahl angeschlossen?
Gerade selbst nochmal drüber nachgedacht...
Anderer Kerzenstecker und schon funktioniert es. Also Fehler gefunden 🙏🏼
Moin, hat jemand Erfahrungen mit so einem aliexpress tacho?
Sobald der Motor läuft zeigt der wirr unkontrolliert irgendwelche Geschwindigkeiten an.
