Beiträge von TimB
    Ich bin gerade dabei die Elektrik an meiner S51 zu erneuern und dabei habe ich eine Frage bezüglich des Zündschlosses und des Schaltplanes. Die Frage die ich mir stelle ist, ob auf Zündschlossstellung 2 die Verbindungen von Zündschlossstellung 1 unterbrochen werden und andersweitig verlaufen oder ob durch Stellung 2 einfach nur neue Verbindungen dazu geschaltet werden, sodass sozusagen Stellung 1 und Stellung 2 parallel verlaufen und bei Stellung 2 die Stellung 1 weiterhin erhalten bleibt. Außerdem wollte ich wissen ob die Verbindung zwischen Stecker 2 und 31 immer verbunden ist auch im ausgeschalteten Zustand.
    Ich danke schon mal im Voraus für eure Antworten :)
    Ich fahre nun seit fast 2 Jahren einen ZT 85G Stage 2 mit einem 21mm Vergaser von ZT Tuning und es war immer sehr gut abgestimmt. Vor kurzem ist die standgasschraube abgebrochen und in den Zylinder gekommen. Sie hat dort ein paar Einschläge hinterlassen und zwei Stücke vom Kolben abgebrochen wobei das größere Stück schon länger ab war und trotzdem gelaufen ist. Der Ring am Kolben klebt in der nut fest. Mein Moped lässt sich nicht mehr ankicken mit gleichen Einstellungen nur noch anschieben geht aber bei niedriger Drehzahl wieder aus. Liegt es vielleicht an der Kompression oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
    Danke im Voraus.
