Beiträge von LE_Steve
    Ich habe jetzt alle Kabel am Zündschloss abgemacht und die Kabel entsprechend überprüft.
    Alles wieder nach diesem Plan S51 Powerdynamo m. Batterie zusammengesteckt
    Blinker, Fern-, Rück- und Bremslicht gehen.
    Standlicht und Abblendlicht gehen nicht.
    Kabel am Zündschloss und Scheinwerfer sind richtig gesteckt. Masse ist auch da.
    Die Kabel am Kombischalter, ist ein Originaler, sind alle gut verlötet und berühren sich nicht . Ich habe mit einem Kabel von 59 auf 56 überbrückt, kein Licht.
    Ich bin ratlos.
    Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
    Hallo und guten Morgen,
    ich habe eine Vape mit Powerdynamo eingebaut.
    Bisher lief alles ohne Probleme.
    Am neuen Blinkerschalter gehen von dem weißen Kabel, was an Klemme 56a des Scheinwerfers geht ein weiteres weißes Kabel ab.
    Ist beim Original nicht so. Gehe ich recht in der Annahme, dass dies für die Tachobeleuchtung ist? Und wenn ja, dann fällt das Kabel von Klemme 58 des Zündschlosses , welches zum Tacho geht weg? Wenn nein, was mache ich dann mit dem Kabel.
    Problem 2.
    Wenn ich den Blinker schalter auf rechts stelle, dann blinkt der Scheinwerfer und das Rüchklicht und nicht der rechte Blinker. In Mittelstellung brennt das Licht normal. Bei Blinker links, geht alles wie es soll.
    Alle Anschlüsse habe ich nun schon zich mal durchgeprüft. Masse sind alle geschaltet. Der 15/51 Schalter ist nur ein 2er Stecker. Es sollen da ja 3 Kabel dran.
    Ist es egal welche ich da verbinde? (Blinkergeber/Brücke, Brücke/Powerdynamo, oder Powerdynamo/Blinmkergeber)
    So richtig wieß ich nicht mehr weiter.
    System ohne Batterie mit Kondensator und Regler 7300
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    Steve
