Beiträge von zNathan
    ih hab ein Problem mit meiner S51 6Volt und weiß leider nicht mehr weiter.
    Vor einiger Zeit hat Sie falsche Luft an der Zylinderfußdichtung gezogen. So habe ich letzte Woche die Dichtungen getauscht und auch direkt neue Stehbolzen eingebaut. Als ich sie dann starten wollte stotterte Sie und ging wieder aus. Ich kriege sie nicht länger als 5sekunden zum laufen.
    Folgendes habe ich ausprobiert:
    Krümmer abgemacht
    Luftfilter raus
    Zündkerze getauscht (deutlicher Funke ist da)
    Benzinfluss stimmt auch so weit.
    Wenn ich den Lufteinfluss mit dem Finger am Vergaser halbwegs reguliere läuft es auch durch aus ein paar Sekunden länger.
    Daher denke ich das es wohl wieder an der Luft liegen wird.
    Zylinderfußdjchtung habe ich bereits mit Bremsenreiniger ausgeschlossen.
    Was nun?
    Schonmal Danke im voraus für eure Antworten
    Heyho liebe Simsonfreunde,
    ich habe aktuell folgendes Problem und würde mich sehr über Tipps freuen, da ich auf meine Simson täglich angewiesen bin.
    Alles fing damit an, dass meine S51 anfing zu stottern.
    Habe es dummerweise anfangs ignoriert bis ich liegen blieb.
    Sie fährt stotternd etwa 30m bis Sie wieder ausgeht.
    Da das für mich nach zu wenig Benzinfluss klingt habe ich bereits folgendes getestet:
    - Benzinfluss vom Tank bis zum Vergaser gecheckt. Sind ca. 200ml/Min
    - Anderen Vergaser eingebaut
    Leider beides ohne Erfolg. :unsure:
    In der Zeit, in der die S51 nun in der Garage steht, bin ich übergangsweise meine Schwalbe (Kr51/2L) gefahren.
    Seit gestern in etwa fängt Sie bei höheren Geschwindigkeiten auch das stottern an. Den Berg den Sie immer mit 47Km/h gemeistert hat, schafft Sie nur noch mit ca. 40Km/h
    - Benzinfluss habe ich hier auch gecheckt.
    Nun würde ich mich sehr über Tipps freuen. Ist das ein blöder Zufall oder kann das einen Zusammenhang haben?
    Liebe Grüße
    Nathan
