Beiträge von JustDust
    Fährst nur ne kurze runde oder auch weiter?
    bei der kerzenfarbe kanns schon sein das man da kaum unterschiede sieht aber vom verhalten des motors, gerade im heißen zustsnd, sollte man bei der spanne von 138 bis 170 ( hoffe beides gleiche maße und nicht mal mikuni und mal bvf maß) unterschiede merken
    Fahre natürlich große Runden, 1h ca.
    Düsen sind die selben aber wie gesagt bei keiner einen unterschied
    Ich bräuchte mal Hilfe, bin mit meinen Ideen am Ende
    Habe einen zt90n Membran, an sich läuft er soweit auch nur das Problem ist dass die Kerze mach kurzer Vollgasfahrt sofort hell wird
    Er tourt trotzdem super ab usw..
    Fahre einen 28er pwk von Zt mit der Hauptdüse 138 (womit er auch ohne Probleme laufen sollte)
    Hab neue düsen bestellt und alles mögliche bis zur 170 probiert, jetzt das kuriose
    Er läuft mit jeder Düse gleich :/
    Ich kann aus dem Drehzahlkeller das Gas aufreisen und er fängt an durch zu ziehen
    Egal ob mit der 138 oder 170
    Habe mir zu Testzwecken auch noch einen rvfk 26 geholt
    Dieser funktioniert ja mit normalen Bvf düsen
    Dort eine 135 reingemacht die auch allemale ausreichen sollte, genau das selbe Problem
    Nebenluft, undichtigkeit, alles mögliche wurde schon überprüft
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
