Beiträge von Enrico88
    Re: Auspuff gegenkonus
    ja ihr habt ja recht...aber es geht mir ja darum.....es gibt die fertigen getarnten resonanzauspuffe in original optik....und weiss aber nich wie lang da dieses auspuff vorderstück von krümmeranschluss bis ende verbindungsblech ist....weiss nur das die öffnung des konuses 17 cm tief drin sitzt.......aber mein auspuff ist ein wenig kürzer als original...von daher muss ich die ungefähre originallänge eines solchen auspuff (vorderstückes) ranbekommen um das auf meine auspufflänge umzurechnen
    moin moin....in der langtuning abstimmanleitung für shwimmer steht :
    Wenn die 25er Düse eingesetzt ist, sollte der kleine Bolzen am Einlassventil ( ca. 1,5mm lang ) am Schleifbock ganz langsam 1mm abgeschliffen werden. Damit erreicht man eine exaktere Einstellung des geschlossenen Zustandes.
    so und nun weiss ich nicht was ich da genau abschleifen soll....habe doch da nur dem stift in dem ventil drin mit der kleinen spitze......und da weiss ich nicht was die wollen?
    kann mir bitte jemnd helfen?
    servus leute.....weiss jemand wie tief die öffnung des gegenkonus im auspuff sitzen muss???also abstand auspuff krümmeranschluss => Gegenkonusöffnung in cm?
    weil mein eigenbau reso ist soweit fertig..weiss nur nicht wie tief der konus sitzen muss
    dankö
    hy
    also bekomme bald meinen neu geschliffenen rzt 60er 4 kanal (vorletztes schleifmass) wieder....habe nun meinen bvf (auf 19mm ausgedreht) vergaser dran und weiss nicht wie ich ihn grundsätzlich erstmal bedüsen soll,wie ich den schwimmer einstelle,und wie groß die spriteinlassdüse sein muss.....habe erstmal von meinem düsenset eine 105er als hauptdüse drin....eine 85er als choke düse,wie man den schwimmer einstellt weiss ich leider nicht genau bzw auf welches maß...
    So das nächste....habe mir heute meine vape verbaut.....kann es sein das ich da den kerzenabstand größer machen muss als 0,4 mm wie original?wenn ja auf welches maß?
    brauche bitte genaue bzw gute einstellwerte von einem der sich damit schon auskennt!!!!
    danke rico
    Re: 12V Lichtspule in 6V E-Zündung???
    dürfte von der sache her kein problem sein....musst du halt nur umlöten die spule....
    also wenn das die spule wie auf ner normalen elektronik 12 zündung ist,ist das gar kein problem und funtioniert...esseiden die spule hat ne andere form (aussgeschlossen die wicklung) wie die originalen mit 12 v 35/35 watt mfg enrico
    servus leute......wollte mir den rzt o4 straße auspuff nachbauen......kann mir jemand genau sagen ,wie der innerlich aufgebaut ist???bzw wie groß,wie lang,und an welcher stelle die teile genau sitzen???bitte bitte bitte...weil hab momentan keine kohle mehr mir diesen auspuff zu kaufen....
    mfg rico
    morgen Allerseits^^
    also mein anliegen betrifft folgendes....brauche nen tuning auspuff für meinen rzt 60er 4 kanal....da es ja recht viele gibt wie von rzt,langtuning,rt und wie sie nicht alle heissen.....
    brauche ich einen der am besten dazu passt um (den meisten "bums") aus dem zylinder rauszuholen....
    und wäre gut wenn ihr mir sagen könnt welcher sich wie verhält (drehzahl-kraftverhältnis)
    UND WENN JEMAND NOCH ETWAS PASSENDES HAT::::BITTE ICH UM EINE MELDUNG
    danke mfgAchja...den 32er krümmer habe ich selber noch
