Beiträge von mateng
    Leider hab ich mehrere Dinge gleichzeitig geändert.
    - eine fehlende Halteklammer am Ansauggeräusche-Kasten (unten-Vorne) nachgerüstet.
    - die neue Filter-Patrone umgedreht. Jetzt zeigt das gröbere Gitter nach außen.
    - die Muffe zwischen Kasten und Vergaser bestand bisher aus einem Stück Schlauch und Schlauchbindern.
    Diese hab ich durch eine passende, neue, Muffe ersetzt und mit Kabelbinder fixiert.
    Viele Grüße
    mateng
    ich habe meine Tour beendet und das 2/3 Gas-Problem ist weg. SUPER!
    Nun fährt der Spatz wider wie früher.
    Eine Leistungssteigerung durch den neuen Auspuff/Krümmer kann ich nicht feststellen.
    Interessant finde ich den Hinweis mit der Ketten-Übesetzung.
    Mir geht es ja nicht um die Maximalgeschwindigkeit, sondern um das Drehmoment im unteren Drezahlbereich.
    Ich will ja bloß den Berg vor meiner Haustüre ohne schieben überwinden.
    Ich schau morgen mal rein und bestell mir dann ein Ritzel mit ein/zwei Zähnen weniger.
    Was haltet Ihr davon ?
    Viele Grüße
    mateng
    Ist der originale Krümmer nicht länger als 320mm ? :/
    Vergaser sollte ein NKJ 134-3 verbaut sein mit einer 55er HD.
    Übersetzung Kette 16:34
    Ja, der originale Krümmer ist länger als der neue.
    Vor allem ragt er weiter in den Auspuff hinein. Das tut der Neue nicht.
    Die Gesamtlänge passt aber.
    Der Vergaser ist ein NKJ 134-3.
    Ich habe keine Ahnung welche Düse verbaut ist.
    Auch die Übersetzung der Kette kenn ich nicht.
    Da nachzuzählen, war mir für die Mittagspause zu viel Dreck :)
    Hier noch ein Foto von der Zündkerze. Sie und der Zündkerzenstecker wurden auch gewechselt.
    Sie ist trocken, leicht verrust. Das Keramikteil, innen, ist eher hellbraun.
    Ich könnt mir vorstellen, dass der Rußansatz von der Quälerei an meinem Hausberg kommt.
    Die Fehlende Klammer am Ansauggeräuschedämpfer hab ich nun eingebbaut.
    Eine Testfahrt steht aber noch aus.
    Noch etwas ist mir aufgefallen!
    Ich bin nach Einbau des neuen Auspuff erst ca. 50 km gefahren.
    Jeweils nur 10km Kurzstrecke.
    An der hinteren Naht des Auspuff hatte ich einen öligen schwarzen Tropfen.
    Liegt das an der Kurzstrecke oder ist das normal.
    Vielleicht doch zu fett ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mateng
    Hallo !
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Richtig, im unteren Drehzahlbereich fehlt das Drehmoment.
    Der "neue" Luftfilterkasten mit neuer Dichtung und Filterpatrone kann es nicht sein.
    Aber ! Mir fehlt eine dieser Klemmfedern zum verschließen des Kastens!
    An der Stelle zieh ich vielleicht Falschluft ?
    Ich versuch das mal morgen Abend zu beheben.
    Einen Zylinder-Wechsel trau ich mir vorerst nicht zu.
    Ich schau mal ob man da bei Youtube ein Howto findet.
    Vorab erst einmal vielen Dank für die Tips!
    Viele Grüße
    mateng
    Hallo beisammen,
    ich bin schon seit ca. 10 Jahren stolzer Besitzer eines 67'er Neckermann-Spatzes.
    Dieser hat mir, mit seinen 40-45 km/h, auch immer zuverlässig Spaß bereitet.
    Nun hab ich eine lange Sitzbank drauf geschraubt damit ich im Dorf mit meinem Töchterchen unterwegs sein kann.
    In Traum !
    Blöd nur, dass wir an einem Hang wohnen, zusammen 120Kg auf die Waage schmeißen, und uns der letzte Kilometer nach hause regelmäßig die Tour versaut.
    Es fehlt nicht viel. Wenn ich im ersten Gang 0,1 PS mehr hätte, dann müssten wir die Karre nicht schieben und das genörgel von meinem Erbvolger würde verstummen.
    Da weder meine Tochter, als auch ich, freiwillig abnehmen wollen, hab ich den originalen 20mm Krümmer durch einen komplett neuen Auspuff mit 30mm Krümmer getauscht.
    - keinen Erfolg.
    Auch Reinigung des Vergasers, Senf-Glas-Gedönse und Erneuerung des Ansauggeräusche-Dämpfers (der Kasten) nebst Luftfilter-Patrone brachte nix.
    Jetzt läuft der Spatz subjektiv schlechter als vorher.
    Maximale Drehzahl wird bei 2/3 Gas erreicht und sinkt darüber ab.
    Leider hab ich hier im Süden Bayerns niemanden der mit den Simsons aufgewachsen ist und helfen könnte.
    Habt Ihr eine Idee ?
    Welche infos soll ich beibringen um der Sache auf den Grund zu gehen ?
    Viele Grüße
    mateng
