Beiträge von Sodbrennen
    Moin.
    Bin im Moment etwas ratlos und bräuchte mal ein paar neue Ansätze bei der Fehlersuche.
    Es geht hierbei um eine S51 mit der handelsüblichen elektronischen 6V Zündung.
    Mittlerweile sind alle Teile der Zündung neu, sprich Grundplatte mit Spulen, Schwungmasse, Zündspule 6V, Zündkabel und CDI.
    Bei letzterem ist der Knackpunkt, denn jedes mal wenn ich eine CDI anschließe ist auch ein Funke da und im Standgas läuft das Moped ganz normal.
    Doch sobald ich ein wenig Umdrehung auf den Motor gebe, geht sofort die CDI kaputt.
    Es ist immer wieder das gleiche Spiel, deshalb hatte ich bereits einmal die Teile rundum erneuert, doch es findet sich kein Fehler.
    Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass die Kurbelwelle etwas Spiel von links nach rechts bzw oben/unten hat (nicht axial!) und frage mich ob es durch einen unrunden Lauf der Schwungmasse über die Grundplatte eventuell zum Kurzschluss in der CDI kommen kann.
    Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt oder hat ein paar neue Ansätze bei der Fehlersuche?
