Kann ich damit weiter fahren oder soll ich mal zum Mechaniker? Denn wenn ich mehr Gas gebe komme ich in den ersten.
Beiträge von Hallo1234
Beim drehen des Rades quischt es. Was könnte es sein?
Danke im voraus
Ich hab mich verachreiben meine
GL 80 von addinol
Es ist eine 6 Lamellen kupplung. Ich habe erst das getriebe Öl gewechselt, das normale 405 von akf
Ok könnte Es daran lieg das mein vorbesitzer einen 85er drauf hatte und dazu die dementsprechende kupplung. Und jetzt is wieder der 50er drauf. Oder macht das keinen unterschied.Vielen Dank für die antwort
Simson s51 Will schon im ersten Gang bei gezogenen kupplung los wenn ich kein oder wenig Gas gegeben geht's sie beim im ersten schalten aus. Aber wenn ich mehr Gas gebe kommt sie in den 1 und will direkt los, kann auch bei gezogenen kupplung fahren aber nicht so schnell wie normal.Ist aber nur im ersten so. Und wenn ich ein bisschen gefahren bin so 5-10min geht es wieder in den ersten zu schalten ohne Probleme. Auch anfahren oder so keine Problem. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
