Re: Startprobleme & Standgaseinstellungsfragen -wer kann helfen?
moin,
habe mal nach dem zündfunken geschaut...der ist leider nicht mehr da!
und nu?
moin,
und nu?
ja schöne Scheisse!
Jetzt hab ich nen neuen Kondensator & ne neue Zündspule eingebaut & es passiert nix mehr! Sie springt nicht mal mehr an!!!
Und nu?
du hast Zündspule geschrieben! nicht Kondensator,oder?
Dann wäre das dieses Teil,oder?
http://cgi.ebay.de/Simson-Zuendspule-12 ... dZViewItem
Bin mir mittlerweile auch sicher, dass ich eine Unterbreherzündung habe:
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 1-100.html
Gruss
Matthias
So! Hab jetzt nen neuen Kondensator, neuen Unterbrecher & Zündkerze bestellt.
Mal schauen obs daran lag... melde mich wieder!
wo bekomme ich den polradabzieher her?
und welche Funkion hat der Kondensator?
könnte noch etwas anderes die Lösung sein?
ähmmm...? Keine Ahnung. Ich werde morgen nachschauen & mal nen paar Bilders machen.
Nen Bekannter sagte heute auch zu mir, dass es der Kondensator sein könnte & das ich für den Wechsel ein besonderes Werkzeug benötigen würde. Welches Werkzeug soll das sein?
hab an der Zündung nichts geändert, also die ganz normale die vom Werk aus dran ist...
Kondensator? Was heisst das genau? Welche Funktion hat der & wo vor allem finde ich den?
Gruss
matze
Ja das ist ja genau das Problem... sobald sie warm ist geht sie aus, so dass ich dann nichts mehr einstellen kann.
Hat jemand ne Idee? Im kalten Zustandläuft sie ja. Was muss ich tun, damit sie auch noch läuft wenn sie warm ist?
Und warum springt sie anschließend nicht mehr an nachdem sie einmal an war?
Gruss
matze
habe meine S51(BJ 84) mit einem neuen 60/4 Zylinder, 19er BVF Gasi & einem Sportluftfilter sowie einem OZ Resoauspuff ausgestattet.
Wenn ich im kalten Zustand den Motor antrete springt sie eigentlich gleich an & läuft dann auch gleichmäßig im Standgas. Problem ist dann wenn ich ca. 5 Minuten fahre geht sie einfach aus, wenn ich runterschalte oder einfach in den Leerlauf schalte. Dann springt sie auch nicht wieder an & ich muss dann mehrmal die Zündkerze reinigen & irgendwann springt sie dann doch mal wieder an.
Woran kann das liegen? Gibt es Unterschiede bei der Standgaseinstellung wenn der Motor kalt oder warm ist? Was muss ich genau ändern?
Danke für die Hilfe!
Gruss
matze
Re: Simson Treffen in Schleswig-Holstein??
na, dann sind wir ja doch schon ein paar Leutz, oder?
Mein Moped ist aber noch nicht fertig ![]()
Re: Startprobleme - brauche Hilfe!
So!
Habe eben nochmal zwei STunden in er Garage verbracht....
Ergebnis: Habe die Nadel im Vergase weiter hoch gesetzt & den Gasi neu zusammengebaut. Zweimal ist sie heute angesprungen... das Hinterrad hat sich im Leerlauf nicht gedreht!
Aber: Standgaseinstellung scheint falsch zu sein, da er viel zu viel "Stoff" im Leerlauf gibt. Hat jemand da nen heißen Tip für mich, außer mein Glück an der Stellschraube zu versuchen?
Danke!
matze
Moin Leutz,
folgendes Problem: Habe meine S51 mit einem neuen Zylinder(60/4), einem BVF 19er Vergaser & einem Sportluftfilter ausgestattet.
Sie sprang, nachdem ich alles eingebaut habe, auch gleich nachm vierten Versuch an. Problem war, dass sie im Leerlauf schnell hochdrehte, ohne das ich was gemacht habe & sich zusätzlich das Hinterrad im Leerlauf mitdrehte.
Dann hab ich sie ausgemacht & zwei Tage nicht mehr anbekommen(viele vergebliche Startversuche). Zündung hab ich überprüft - ok. Heute sprang sie, nach Reinigung der Zündkerze wieder an. Aber selbes Problem wie oben(dreht ohne Einwirkung hoch). Dann wieder ausgemacht, Zündkerze gereinigt & einige Versuche. Plötzlich knallts ausm Auspuff. Dann Auspuff gewechselt, wieder probiert - wieder angesprungen, aber selbes Problem. Anschliessend, incl. Einstellung an der Leerlaufschraube des Vergasers, wieder nen Knall ausm Puff.
Was ist da los?
anscheinend gibt es nix in Schleswig Holstein,oder?
Ich bin aus Mölln - gibt es noch jemand aus der Umgebung?
Re: Welcher Auspuff zum 60/4 & 19er BVF Vergaser ?
Danke für die Rückmeldung!
Habe eben den OZ Reso (Nr.1) bestellt.
Den Zylinder werde ich ersteinmal behalten & ausprobieren. Sicher ist für den Preis nicht viel zu erwarten, aber mal schauen.... ich kann ja mal ne Rückmeldung dazu geben, sobald die Simme läuft.
Gruss
Matthias aus Mölln(der wohl einzige Simsonbesitzer im Ort)
welchen Auspuff würdet ihr empfehlen?
Habe mir ein 60/4 Zylinder sowie einen 19er BVF Vergaser & Sportluftfilter zugelegt.
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=014
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem hierzu passenden Auspuff.
Er sollte möglichst unauffällig sein & nicht mehr als 100 Euro incl. Krümmer kosten.
Habe folgende Angebote gefunden... was denkt ihr?
1. http://www.os-tuning.net/artikel.php?ar ... me=OS-Reso
2.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=009
3.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=006
4.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=009
Weitere Vorschläge sind natürlich gern gesehen.
Gruss
Matthias
Re: Wie mache ich Sie(S51 - Bj.1984) schneller?
Ja, Angebote von Privattunern hier aus dem Forum sind sehr willkommen!
Entweder per Nachricht oder per mail an "parbsi@yahoo.de"
Hier nochmal alles in Kürze:
****Ich möchte meine S51 Bj84 schneller machen. Ich dachte hierbei an einen anderen Zylinder, Vergaser & Auspuff.
Die Teile müßten mit dem vorhandenen Motor kombinierbar sein(nach dem Motto: raufbauen & fertig). Der Auspuff sollte möglichst mit ABE sein bzw. optisch nicht besonders auffällig sein, da ich unnötigen Stress mit der Polizei vermeiden möchte. Ansonsten habe ich keine besonderen Wünsche - im Vordergrund steht halt die möglichst hohe Endgeschwindigkeit, die erreicht werden soll.***
Gruss
Matthias Parbs
ich habs mir gedacht! Danke für den Tipp... ich werde mich drum kümmern!
Also finger weg von ebay,was?
ich habe eine Elektronikzündung.
Ist hiermit etwas anzufangen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=007
a.) dachte an bis max. 300 Euro - wichtiger als das Geld ist mir aber, dass das für mich montierbar ist...(ich bekomme normale Umbauarbeiten hin, bin aber eher der "bürotyp"
b.) Oktik ist nebensächlich, sollte aber nicht anziehend auf die Bullen wirken...
c.) Charakter? er soll schnell sein! Alles anderen ist nebensächlich...
ich habe mir eine S51(Bj. 1984 - 4 Gang) zugelegt. Ich möchte Sie etwas schneller machen & dachte hier an einen neuen Zylinder, Vergaser & an einen neuen Auspuff.
Wer kann mir etwas empfehlen? Es sollte möglichst einfach zu montieren sein(ohne Fräsarbeiten o.ä.).
Bitte mit Internetseite des Händlers & mit ungefährer Preisangabe.
Danke,
matze
