Hast du den Zylinder selbst bearbeitet?
Beiträge von Moped Paul
Mischerfabrik das ist sehr interessant, ich hatte auch schon überlegt einen gegenkonus in den ori Auspuff zu setzen. Allerdings weiß ich nicht genau wie man da vorgehen muss und ich kann nicht schweißen.
Der sollte am Donnerstag kommen dann zerleg ich ihn mal und teste ihn auch gleich.
Ist deine Batterie den aufgeladen und ist alles richtig angeschlossen?
Ich hab mir jetzt einen Resonanzauspuff in ori Optik bestellt, wenn der da ist und ich den angebaut hab bericht ich hier nochmal.
Nein, du hast es falsch verstanden.
Du hast 300 Umdrehungen eher Leistung und 300 Umdrehungen länger Leistung als mit originalem Auspuff
Ok vielen Dank für die Erklärung
Alles klar vielen Dank für die Info. Also kommt man mit eurem Auspuff früher auf die enddrehzahl?
Den habe ich auch da liegen und probiert. Läuft nicht wirklich besser als der SR2 Auspuff. Ist auch bloß ein Prallblech drin anstatt einem Konus.
Ok schade, dann schau ich noch mal nach einem anderen
Ja dein Sr schaut echt geil aus.
Ich denk der Auspuff schaut recht original aus und hat den gleichen Durchmesser wie der der Schwalbe.
Ich hab jetzt mal den Auspuff von der Schwalbe angebaut und bin ne Runde gefahren, der zieht echt richtig gut von unten rauf und der Übergang von 1 in 2 Gang ist auch sehr geil. 🤩
Allerdings ist es mir für den Alltag zu auffällig deswegen muss ich ihn leider wieder abbauen, aber ich werd mich mal nach einen unauffälligeren Auspuff umschauen.
Ok ich Bau morgen mal den Auspuff von meiner Schwalbe an und berichte dann mal.
Guten Rutsch
Perfekt hört sich gut an, allerdings möchte ich den Motor nicht schon wieder zerlegen deswegen ist eine neue Kurbelwelle und die Einlasserweiterung nichts für mich.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit den Sr2 Tuning Komponenten von RZT, oder generell mit Sr2 Tuning?
Alles klar vielen Dank für die Info. Was würde dann deiner Meinung nach Sinn machen das der Sr besser zieht?
Hab ich schon das hat von untenrum nur minimal was gebracht aber jetzt fährt es sich im mittleren und oberen Bereich nicht mehr gut.
Nicht ganz, der Krümmer wurde irgendwann mal um 10cm gekürzt und es ist ein 2,3 PS Zylinder verbaut. Zündung, Vergaser, Übersetzung und der kurze Auspuff sind original.
Servus,
ich hab eine Frage bezüglich des Tuning Auspuffs von RZT für den Sr2.
Bringt dieser wirklich mehr Durchzug und mehr Leistung untenrum, hat jemand Erfahrungen mit dem Auspuff?
Mein Sr zieht nämlich beim anfahren ziemlich schlecht und bergauf ist es auch sehr mühselig
.Freu mich auf Antworten.
MfG Paul
Alles klar vielen Dank für die Antwort.
Ok danke für die schnelle Antwort. Ich hab grad die Quetschkante gemessen die liegt bei 1,5 mm eigentlich sollte die doch bei ca 1mm liegen. Kann das auch ein Grund für die schlechte Leistung sein?
