Naja, ich mein ja ned des Komplette Ding. Beim Aufbohren bricht, eine Seite von den Beiden hälften Weg.
Beiträge von marvin123
Schönen Abend euch,
Ich hab mir so eine Hydraulik Kupplung gekauft. Jetzt ist mir schon 2 mal die Halterung fürn Kupplungszug weggerissen. Habt ihr irgendeinen Shop oder Händler der die Halterung fürn Zug verstärkt hat, eine Lösungsidee würde mir auch Helfen.
Ja das Werkzeug habe ich alles die anleitung wäre Super
M531 denke ich, der 3 Gang von der S51
Habe mir gerade nochmal angesehen was du geschrieben hast. Die Schaltgabel wird dir den Ziehkeil, aufgrund Falscheinstellung irgendwo zwischen den Gängen festhalten und am einrasten hindern.
Hast du die Anleitung zum einstellen?
Habe nur eine Anleitung von 2RadGeber
Und vorher hat es funktioniert?
Ja vorher hat es super geschalten.
Hatte ich schon versucht bekomme aber nur 40mm hin
keine 46,6mm
War die Kupplung, etz spinnt des Getriebe
Hallo miteinander,
habe zur Zeit nach meiner Regenerierung ein Problem mit meiner Schaltung. Es lässt sich nur der 2te und der 3te Gang einlegen aber dazwischen ist noch ein Leerlauf. Es fühlt sich am Schalthebel so an als würde der Erste Gang reingehen, aber das Hinterrad lässt sich wie im Leerlauf drehen. Wenn ich dabei den Ziehkeil versuche zu messen während ich am Hinterrad drehe rutscht der ziehkeil ca. 1-2 mm hin und her. Ich hatte den Motor schon einmal am laufen nach der Regenerierung, im ersten Gang hat es sich so angehört als würde sich irgendetwas im Motor fressen. Neuteile sind neue Lager, eine MZA Sportkurbelwelle, neue Kolbenringe, und Simmeringe, offensichtliche Schäden an den Teilen waren nicht vorhanden. Hat jemand eine Idee, bin am Verzweifeln.
MFG Marvin
habe meinen motor regeneriert und wollte ihn das erste mal starten. Jedoch stellte ich fest dass der Kickstarter nur an einem kurzen bestimmten Punkt greift und sonst "durchrutscht". Das Moped startet wenn ich es anschiebe und läuft auch stabil alles kein Problem, habe nur keine Ahnung was da falsch ist bzw. was ich falsch gemacht hätte
war auch meine erste Regeneration. Ist ein M531 Motor. Nach der Anleitung vom 2RadGeber gemacht.
Vielen Dank euch schon mal im Vorraus
