Beiträge von Argenflo
    Guten Abend,
    Ich hab jetzt schon ein bisschen gesucht, aber leider nicht gefunden.
    Ich hab seit längerem den 60ccm Grauguss Zylinder von mza und habe den mit dem stino 16n1 11 gefahren. Jetzt habe ich mir den zt tuning 19n1 11 gekauft in der Hoffnung er bringt mehr Leistung. Wenn ich mein Moped jetzt starte, dann will der Motor aber nicht hochdrehen. Ich halte da Vollgas, aber der dreht aber nicht hoch. Wenn ich ihn aber anschieben, und über eine gewisse drehzahl bringe, läuft der Motor ohne Probleme und hält auch relativ gut sein standgas. Nach etwa 40 Sekunden im standgas geht er aber aus und beim erneuten ankicken kommt das Problem dann wieder. Auch wenn ich das Moped mit dem Zündschloss ausmache tritt dieses Problem auf.
    Kann mir jemand helfen
    Lg
    Ich wollte heute meine Telegabel erneuern, und mit den verstärkten federn ausstatten. Beim auseinanderbauen hab ich jetzt das Problem, dass die Gabelfedrr im standrohr stecken geblieben ist. Alles andere ließ sich demontieren, nur die feder krieg ich nicht raus. Kennt das jemand oder hat einer eine idee wie ich die rausbekommen?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Guten Abend
    Ich habe volgendes Problem. Wenn ich auf meiner s51 sitze und im Leerlauf fahre, also Berg runter oder "laufrad", dann klackert es aus Richtung Motor/Kette.
    Wenn ich das moped aber schiebe, ohne dass ich drauf sitze, klackert es nur ganz leise und man kann es nur hören wenn man mit dem Ohr in die Nähe geht.
    Kettenspannung müsste eigentlich passen, aber da lass ich mich gerne eines besseren belehren. Die Kette lässt sich 2mm nach oben und unten bewegen.
    Aus irgendeinem Grund ist da auch ein 13er ritzel drauf, wo jemand die Mutter festgeschweißt hat.
    Hat jemand ne Idee, was ich da machen kann?
    Lg
    Das moped ist soweit komplett original. 50er Ori/Austausch zylinder, bvf 16n1 11, DDR auspuff und neuer luftfiltereinsatz. Die HD ist drinnen und frei. Ich hab komplett neue düsen verbaut mit einem üverholungsset, da die alten hinüber waren. Der Motor dreht soweit gut aus. Nur Vollgas kann ich keins geben.
    Lg
    Ich hab ein Problem bei meiner s51, das ich auch nach nutzen der suchfunktion und einigen lösungsansätzen nicht gelöst kriege. Immer wenn ich Vollgas gebe unter Last, säuft der Motor ab. Dreiviertelgas ist allerdings kein Problem und auch im Leerlauf dreht der Motor bei Vollgas sauber hoch. Ich habe schon den zündzeitpunkt mit einer messuhr eingestellt und den vergaser gesäubert bzw. Einen neuen düsensatz verbaut. Kann mir da jemand helfen?
    Lg
