Hi. Sorry Jungs, hatte etwas zu tun. Nicht mit Mopped aber es ist egal. Also Problem ist gewesen dass Koso bei laufenden Motor Wechselstrom bekommen hat (von Lampe). Deswegen hat dann Fernlichtkontrolllampe verrückt gespielt. Seitdem dann Tacho Gleichstorm bekommt ist alles wieder gut. Danke fürs Hilfe. LG Boris.
Beiträge von Kisi
Hallo Jungs. Sorry, hatte zu tun gehabt, habe weiter nicht gelesen. H4 wurde ich sagen richtig angeschloßen, werde ich aber am WE nochmals kontrollieren. Dann werde ich wahrscheinlich andere H4 besorgen und ausprobieren. Licht schaltet sauber um, werde Fern mit Abblendelicht tauschen, qucken ob Problem mit Kontrollleuchte weiter bleibt. Eigentlich stört das nicht wirklich aber seitdem gucke ich nur Leuchten an:) Bleibt sonst nur Kombischalter, aber da ist auch eigentlich alles einfach. Hatte ich schon auseinander genommen, ist alles sauber eingelötet. Danke und schoönes WE. Ich berichte weiter.
Danke fürs antworten. Habe nochmals nachgeschuat. Rotes ist mit Battarieplus, Braune mit Klemme 15. Ich habe heute weiter experementiert. Habe einfach Fernlichtkabel von Birne abgetrennt. Sodass weißes Kabel weiter nur zur Kontrollanzeige geht. Mopped angeschmiessen und es ist alles so wie das sein sollte, außer natürlich das ich dann keinen Fernlicht habe:) Auch Huppe hat dann keinen Einfluss auf Kontrollanzeige mehr. Schließe ich Kabel an die Birne, ist alles wie vorher. Kann das mit Birne zu tun haben? Ich habe Au-Lite H4 12V 60/55W E13? Aber Licht macht sie wie das sein sollte und sieht eigentlich ok aus.
Hallo Jungs,
ich habe folgendes Problem: bei Simsion S51 mit Vape wird Koso DB-01RN eingebaut. Dabei ist Kontrollleuchte an weises Fermlichtkabel der aus Scheinweffer rauskommt angeschlossen. Dabei leuchtet Fernlichkontrollleuchte permanent auch wenn Abblendelicht angeschaltet ist. Geht aus nur wenn Huppe betätigt wird. Alles natürlich beim laufenden Motor:), sonst ist aus. Hat ev. eine oder andere Ideen warum das so sein könnte? Bei umschalten von Licht wird alles ordnungsgemäß umgeschaltet, Kontrollleuchte brennt aber immer. Braunes Kabel von Koso ist mit schwarz/gelbes zusammen an 15 Kontakt in Zündungsschloss angeschlossen. Kann das daran liegen das nun Huppe damit zu tun hat? Bin für jeden Tipp dankbar.
LG aus Sachsen Anhalt
Boris
