Nutze es nur für Überlandfahrten.. fahre Jährlich ca. 5000km
Wohne in einer Gegend mit vielen Bergen, daher sollten die Sprünge zwischen den Gängen nicht als so groß sein.
Ich denke das es ca.12 Ps hat.
Hallo
Ich überlege mir ein 5Gang Getriebe zu kaufen.
Zu meinem Setup:
Mikuni vm 20
Mvt Zündung
Lt60 super d
Lt aoa3
Welches 5gang Getriebe macht für mich Sinn?
Und welches Getriebe ist vorallem Langlebig?
Okay
Muss man zum verstärken des Rahmens schweißen oder gibt es auch eine Sinnvolle Schraubbare variante?
Wieviel Leistung hält ein Rahmen von der Schwalbe aus?
Okay
Werde heute mal alles auseinanderbauen und überprüfen.
Ich hatte heute einen kleinen Unfall mit meiner Schwalbe, nun brauche ich einen neuen Kotflügel.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen und könnt mir einen Kotflügel empfehlen?
Gruß Colin
Danke👍
Moped läuft.
Da ist keine Papieranleitung bei, nur eine Online welche aber meines empfinden nach ziemlich umständlich ist.
Mein Rotor ist von PZ.
Vom Aussehen hätte ich gesagt das es der von dem linken Bild wäre, aber die Markierung sitzt nicht in der Nut.
Gibt es noch eine extra Variante von PZ?
Wie muss ich meine Zündung mit diesem Rotor einstellen?
Soweit ich weiß ist wenn auf OT die zwei Striche fluchten ein zzp für 50ccm voreingestellt.
Danke für die schnelle Antwort👍
Okay
Aber wie genau auf 1,6mm vor O.T da die Zündung ja schon voreingestellt ist?
Hallo in die Runde,
Wie stelle ich bei einer MVT zündung den Zündzeitpunkt auf 1,6mm vor O.T?
