Beiträge von klimbim
    Habe ich jetzt nicht kontrolliert, aber der wedi auf der elektrikseite war neu, habe ihn trotzdem getauscht. Wie ich mich erinnere, habe ich vor 3 Jahren im Zuge der motorregenerierung alle weiteren gewechselt.
    Gruß Volker
    Hallo liebe simsongemeinde, ich hoffe bei euch hilfe zu finden, denn mit meiner SR50 komme ich nicht weiter. Der Motor springt sehr schlecht an, nur mit Shoke, läuft dann zwar, aber weiter nur mit Shoke, wird der zugemacht, geht der Motor aus. Mit Shoke Gas geben geht auch nicht, dann stirbt der Motor ab. Qualmt wie verrückt, klar mit Shoke. Die Kerze ist total nass. Ich habe einen Bing vergaser, den habe ich schon auseinander genommen, im Schwimmergehäuse ca. 1cm Höhe Benzin, passt jedenfalls. Simmerring elektrikseite getauscht, dabei gleich nochmal die vape eingestellt. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Die simme hat lange gestanden, habe dadurch auch das Gemisch komplett gewechselt . Das Symptome ist ganz plötzlich während der Fahrt aufgetreten, deswegen dachte ich zuerst an den vergaser.
    Gruß Volker
