P.S. Das Geräusch hört sich so an als ob 1 mal das Gemisch entzündet wird. Aber dafür ist das Geräusch fast zu leise
Beiträge von Kolbenklaus
Mahlzeit.
Ich habe das Kabel überprüft und gesehen dass da nur noch wenig Kupfer war. Also Kabel leicht gekürzt und den Stecker nochmal neu draufgeschraubt. Und trotzdem kein tönchen. Nur leichte Abgase aus dem Auspuff beim kicken und ab und zu mal ein leises Geräusch aus dem Auspuff.
Ein zündfunke ist übrigens da und der ist auch stark. -
So ich melde mich mal zurück. Habe den Simmerring gewechselt und neues Öl aufgefüllt
Leider läuft sie trotzdem nicht. Kein mucks…
Riech mal am Getriebeöl. Wenn's nach Sprit riecht ist der Wellendichtring defekt.
also das Öl stinkt bestialisch und hat auch einen leichten Benzingeruch. Ich werd mir dann mal einen neuen Wellendichtring bestellen.
Dankeschön! -
Beide Massepunkt noch fest ?
Vielleicht hat sich die Grundplatte verdreht oder verabschiedet.
Die massepunkte sind fest. Die Grundplatte kann man auch so gut wie garnicht bewegen.
Mach ich morgen früh. Ich melde mich dann noch einmal.
Ja auf Nebenluft hab ich auch getippt. Aber wo? Ich habe jetzt keine Stelle gefunden wo er nebenluft zieht
Ps. Ich habe schon einen 16N1-11 bestellt. Der 1-8 war vom Vorbesitzer noch dranne. Habe mich auch gewundert was das sollte an einer S51 -
Hallo zusammen.
Vor einer Woche habe ich eine kleine Tour gemacht. dabei ist mir aufgefallen dass das standgas nicht so richtig wollte. Also eingestellt und weiter… 200 Meter gefahren dann ist sie ausgegangen. Seither springt sie auch garnicht mehr an. Ich fahre eine Vape Zündung. Mit BVF 16N1-8 und Original Zylinder. Zündfunke ist da, Vergaser ist sauber und der Halbmond ist auch noch auf der KW. Also könnte meines Erachtens sich die Zündung schlecht verstellt haben. Habt ihr eine Idee?MfG
