Beiträge von Kocham_Akire
    Ich gebe mal meinen Senf zu den RZT Wellen ab. Habe leider nicht die 50mm hub welle sondern die 54mm Hub welle allerdings am 110er und in meinem 90er die 48er Welle beide Motoren haben Laufleistung von rund 5-6k Km.
    In meinen beiden Motoren kann ich NICHTS schlechtes gegen die Wellen sagen. Allerdings gibt es die Gerüchte und ja auch viele Beiträge dass die Wellen einem MTX nicht stand halten und abreissen etc.
    Tuner wie LT, RW etc. vertreiben ebenfalls die KW eine Möglichkeit wäre dort dem Support zu schreiben ob Sie ähnliches berichten können oder nicht.
    Nico
    So ein Verhalten habe ich durch eine Teillastnadel noch nicht erlebt, aber ich lerne gern dazu.
    Also, es war keine Falschluft. Die Teillastnadel hat tatsächlich viel ausgemacht und noch dazu kam dass der Vergaser wegen Dreck nicht genug Sprit bekommen hat. Heisst er ist leer gelaufen dann nachgelaufen der Sprit und wieder hochgedreht :crazy: Aber jetzt läuft bisher.
    Im Standgas läuft er einigermaßen heisst er geht nicht aus. Lediglich sobald ich Gang einlege MUSS der Motor in Bewegung bleiben ansonsten geht er aus. Tut mir leid falls dies falsch rüberkam in meiner Beschreibung. Mein Setup ist ein RZT RevUp 110S26 auf Membran umgebaut VON RZT persönlich. Vergaser ist in Grundeinstellung Vergaser ist ein Malossi 15Grad Winkel Rot in kurzer Variante also offener Luftfilter Vergaser ist der RZT RVFK 26. Zündung ist die Delta 21 M20 alles eingestellt alles abgeblitz.
    Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Membranmotor gekauft bevor jetzt kommt dass es diese Threads schon gibt, ich habe mich belesen in einigen aber nichts gefunden aas meinem Problem entspricht. Grob gesagt, mein Membranmotor läuft nur wenn ich Gang eingelegt habe und dann auch nur mit Viertelgas, und sobald man Kupplung zieht und Gas wegnimmt dreht der Motor hoch. Teillastnadel zu mager?:hammer:
